Moduł informujący o stanie DPF i temperaturze - dyskusja
Tematy dotyczące DPF.
aroniusz
#76 Post autor: aroniusz »
Znam ten ból, mój monitor do kamery cofania 10 kwietnia był w WER Warszawa i tam już chyba został :roll:
#77 Post autor: Flora »
Tak poglądowo, niestety kamera kiepsko reaguje na mocne światło emitowane przez diodę, dlatego oświetlany był kawałek kartki.
https://youtu.be/SCuDXM6kAIo
Na początku co 3 sekundy zmienia się barwa, a co 6 sekund dźwięk generowany przez CIM.
W 40 sekundzie rozpoczyna się symulacja alarmu, a w 58 następuje przekręcenie kluczyka i sygnalizacja DPFa zapełnionego w więcej niż 95%.
Barwa niebieska na końcu to normalna praca układu i informacja o temperaturze silnika.
Dołożę później jakieś znaczniki/dokładniejszy opis i zrobię mini ankietę jakie mają być dźwięki i kolory dla przedziałów temperatur.
#78 Post autor: fredas »
Te dźwięki mnie przerażają :> a reszta :ok:
#79 Post autor: Flora »
No może jeszcze nie do końca, ale wszystko jest już poskładane na docelowej płytce i jakoś działa.
Wpiąłem wczoraj w nocy w złącze i okazało się, że dioda oświetla pół samochodu, ale w dzień jest dobrze :?
Brakuje mi jeszcze specjalnego klipsa do programowania, dlatego jest tam przyczepiona kablami podstawka.
Z prawej strony płytki eksperymenty z chłodzeniem przy użyciu miedzianego drutu - element ten pewnie zniknie.
Jeżeli na wszelki wypadek zostawię chłodzenie stabilizatora, będzie to rozwiązane w sposób bardziej elegancki ;)
aroniusz
#80 Post autor: aroniusz »
Będzie też wersja do zaszczepienia w zegary ?
#81 Post autor: Flora »
Cieszy mnie, że zgłosiłeś się na ochotnika :>
Sprzęt po wczorajszych poprawkach spędził dziś noc w samochodzie. Działa poprawnie i nic się nie grzeje (a o to najbardziej się martwiłem). Zastanawiam się czy jednak na wszelki wypadek dołożyć kawałek miedzi, który zabezpieczy urządzenie w samochodzie smażącym się na słońcu w gorące dni, czy zostawić gołą płytkę.
aroniusz
#82 Post autor: aroniusz »
Jak dla mnie może być z miedzianą chłodnicą, to zawsze lepiej dla elektroniki :-)
#83 Post autor: fredas »
Miedź miedź ponad wszystko :ok:
#84 Post autor: Flora »
Dostałem wczoraj przesyłkę od skośnookich i mogłem zabrać się za składanie pierwszego modułu w wersji finalnej. Kiedy już ogarnąłem drobne problemy z montażem i klepaniem muf miedzianych aby uzyskać radiatory, poprawiłem odrobinę oprogramowanie i tuż po północy, w ulewie wskoczyłem na testy do samochodu. Działa :mryellow:
W weekend, jeżeli rodzina mi pozwoli, zabiorę się za klepanie i profilowanie miedzianych radiatorów, a później co nieco poskładam :>
Aktualne oprogramowanie działa następująco:
- przy wyłączonym zapłonie co kilkanaście sekund pojawia się krótkie czerwone mrugnięcie
- po przekręceniu kluczyka mogą pojawić się trzy mrugnięcia, jeżeli DPF jest nasycony w więcej niż
... 75% zielone
... 85% żółte
... 95% czerwone
- na przekręconym kluczyku kolor zmienia się zależnie od temperatury cieczy cłodzącej:
- po przekroczeniu 80°C pojawia się pojedynczy dźwięk
- po wykryciu rozpoczęcia wypalania kolor zmienia się na pomarańczowy i generowane są trzy sygnały dźwiękowe
- po rozpoczęciu regeneracji kolor zmienia się na czerwony
aroniusz
#85 Post autor: aroniusz »
Po prostu bajka :piwo:
#86 Post autor: fredas »
Marcin wielki :uklon: w twoją stronę
Zdenek2007
#87 Post autor: Zdenek2007 »
Czekam na Twoje cudo a Zośka jeszcze bardziej :f1:
Wreszcie jakiś rewolucyjny projekt.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#88 Post autor: paweldm »
Zrób taki do ZC, to może opel kupi. :D
#89 Post autor: Bodek »
Może jakaś fotka, jak to finalnie wygląda :?:
#90 Post autor: Flora »
Obrazek Obrazek
Ten z miedzią to pierwszy egzemplarz produkcyjny, a pozostałe powinny mieć ładniejsze blaszki ;)
Dzięki :ok: - Bodek
Ostatnio zmieniony 16 lip 2016, 14:08 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „DPF”
