Olej w zbiorniku z płynem chłodniczym - Zafira B X18XER
bumba
#1 Post autor: bumba »
Niedawno zakupiłem Zafirę B, 2009, przebieg 120 kkm. Auto sprawdzone, silnik i skrzynia na gwarancji. Niestety w zbiorniku z płynem chłodniczym pojawił się olej. Pływają brązowe oczka + majonez na ściankach. Zauważyłem problem w dniu montażu instalacji LPG - nie widzę podstaw, żeby winić LPG albo gazownika (za krótko od montażu). Po drodze został wymieniony rozrząd. Jedno nasuwa się od razu, uszczelka pod głowicą, stąd olej. Ale moje pytanie, czy jest jakieś inne wytłumaczenie? Wiem, że pompa wody jest zewnętrzna, nie w rozrządzie i z tego co rozumiem, nie ma kontaktu z olejem. Czy uszczelka to jedyne źródło?
Mój plan na teraz to wymienić płyn i wyczyścić zbiorniczek, dalej obserwować przez 1000 km, czy się powtarza i podejmować kolejne kroki. Czy mógłbym prosić mądrzejszych o poradę?
Z góry dziękuję
PS. Auto super. Poprzednio miałem Astrę G 1.6 16 V. Zupełnie inny komfort jazdy.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2019, 09:14 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
Z góry dziękuję
grzes
#2 Post autor: grzes »
Ja Ci wiele nie pomogę, ale tak na szybkiego to koniecznie sprawdź czy nie ma wody w oleju. Jeżeli jest to lepiej nie jeździj bo zatrzesz motor.
bumba
#3 Post autor: bumba »
Dzięki. Płynu nie ubywa, olej też jest czysty na bagnecie - nie ma w nim płynu. Jeśli uszczelka puściła, to idzie tylko w jedną stronę.
Z góry dziękuję
bumba
#4 Post autor: bumba »
Szukałem trochę informacji w temacie i przyczyn widzę może być kilka.
1. Poprzedni właściciel wymienił uszczelkę pod głowicą, ale nie udało się jeszcze wypłukać pozostałości oleju - to ta wersja pozytywna.
2. Uszczelka pod głowicą - ewentualne zdjęcie głowicy, planowanie i wymiana uszczelki.
3. Mikropęknięcie głowicy - głowica do wymiany wraz z uszczelką.
Wyczytałem też, że może być problem z chłodnicą oleju, ale o ile wiem, w tym pojeździe nie ma chłodnicy.
Czy mógłbym prosić o opinie? Jak pisałem wcześniej, płynu nie ubywa, więc raczej nie trafia do oleju.
Z góry dziękuję
grzes
#5 Post autor: grzes »
Chłodnica oleju jest pod kolektorem wydechowym. Olej jest chłodzony płynem chłodniczym a nie powietrzem. Częsta przypadłość XER to rozszczelnienie i wyciek oleju na miskę. Możesz popatrzeć czy jest sucha. Pytanie czy jesteś pewien, że zaraz po zakupie nie było oleju w płynie, a pojawił się dopiero teraz?
Pewnie najprościej i najtaniej wyczyścić układ chłodzenia i obserwować.
Ja przy swojej Zafirze chłodnice oleju uszczelniałem bo ciekło, ale oleju w płynie nie było. Jednak przypadki bywają różne.
bumba
#6 Post autor: bumba »
Ok, czyli jednak jest chłodnica oleju i ma kontakt z układem chłodzenia? Przy zakupie (na kanale) zauważyłem drobne nacieczenie oleju na misce olejowej z przodu, tuż pod kolektorem wydechowym i obudową filtra oleju (świeża kropla) - uznałem, że to problem uszczelki pod obudową wkładu filtra. Może to właśnie to. Czyli istnieje opcja, że to z chłodnicy olej przedostaje się do układu?
"Pytanie czy jesteś pewien, że zaraz po zakupie nie było oleju w płynie, a pojawił się dopiero teraz?"
Przy zakupie zaglądałem i wydawało się ok, brak mazi, brak plam. Ale Zafira była zaraz po niemieckim serwisie (wymienoy olej, pewnie tez płyn), chyba 2kkm, ja przejechałem dodatkowy 1kkm. Może problem znany wcześniej i dlatego auto poszło dalej. Tego się już nie dowiem.
"Pewnie najprościej i najtaniej wyczyścić układ chłodzenia i obserwować. "
Taki własnie mam plan, chce to zrobić w piątek. Btw. czym wypłukać zbiornik wyrównawczy po wyjęciu? Wystarczy benzyna? Czy ten plastik nie da rady? Zakładam, że najlepiej zalać potem różowym płynem GM.
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 13 lip 2016, 14:23 przez bumba, łącznie zmieniany 1 raz.
Z góry dziękuję
grzes
#7 Post autor: grzes »
Miej na uwadze, że sam jestem posiadaczem Zośki kilka miesięcy i wiedza moja nie jest fachowa.
bumba pisze:kolektorem wydechowym i obudową filtra oleju
Dokładnie w tym miejscu u mnie było. Wyciek gdzieś z góry spod kolektorem. Na forum jest temat poświęcony temu problemowi.
bumba pisze:że to z chłodnicy olej przedostaje się do układu
Na chłopski rozum tak.
bumba pisze:Może problem znany wcześniej i dlatego auto poszło dalej
No tak, wysoce prawdopodobne
bumba pisze: czym wypłukać zbiornik wyrównawczy po wyjęciu
Benzyna powinna to zmyć. Jak nie to ekstrakcyjna a jeżeli dalej będzie osad opierał to nitro na pewno to weźmie, ale przeprowadź próbę czy nitro nie rozpuszcza plastiku bo to agresywny rozpuszczalnik. Jednak sugeruje płukanie całego układu. Są specjalne środki do tego celu. Spuszczasz płyn, wlewasz środek z wodą, rozgrzewasz auto (ja przejechałem ok 15km), spuszczasz, płukanka wodą, zalewasz nowy płyn. Sprawdź wcześniej czy nie ma czasem jakich specjalnych procedur wymiany w Zafrze. Trzeba by pewnie zwrócić uwagę na środek żeby nie narobić jakiej bidy w aucie. Może wypłucze dziurę do końca i w tedy będzie jasniść :lol:
Co do płynu chłodniczego to się dokładnie popytaj bo chyba niebieskiego nie wolno lać tylko właśnie różowy. Jest o tym wzmianka w "sam naprawiam".
Dobrze by było żeby odezwał się ktoś z konkretnymi informacjami.
bumba
#8 Post autor: bumba »
Dzięki za odpowiedź.
grzes pisze: Miej na uwadze, że sam jestem posiadaczem Zośki kilka miesięcy i wiedza moja nie jest fachowa.
Moim celem jest zebranie informacji i wiedzy w temacie, co by mnie mechanik nie wprowadzał w błąd. Mam silnik na gwarancji, dlatego nie będę dłubał tym razem sam. Jeśli się okaże po naprawie chłodniczki, że problem nie zniknął to pewnie pozostanie głowica - wtedy koszty poniesie sprzedawca. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na "nieautoryzowaną" ingerencję. Do tego, ciśnienie oleju + ciśnienie płynu - można sobie łatwo bigosu narobić, bo jak cały czas rozumiem w tej chłodnicy olez z płynem może się zmieszać, gdy uszczelnienia padły, albo są źle poskładane.
Dzięki
Z góry dziękuję
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#9 Post autor: paweldm »
Jak silnik masz na gwarancji, to zasuwaj jak najszybciej do gwaranta.
#10 Post autor: Tunio999 »
paweldm pisze:Jak silnik masz na gwarancji, to zasuwaj jak najszybciej do gwaranta.
Popieram przedmówcę i jak najszybciej zapier...laj do gwaranta :>. U kumpla stało się identycznie i silnik poszedł do wymiany :>
Ostatnio zmieniony 14 lip 2016, 19:34 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
bumba
#11 Post autor: bumba »
Dzięki Panowie. Byłem u mechanika, poprosiłem o kosztorys naprawy i wysłałem do gwaranta jako propozycje rozwiązania. Dam znać jak się skończyło i czy faktycznie problem dotyczył chłodnicy oleju.
Dzięki.
Z góry dziękuję
bumba
#12 Post autor: bumba »
Witam Panowie
Dziś rano wstawiłem auto do mechanika. Diagnoza po rozebraniu - uszkodzona chłodnica oleju. Część niestety niedostępna od ręki, więc pozostaje czekać - to tyle, co mi dziś powiedział mechanik. Jutro mam dostać informację, czy auto gotowe, czy jednak trzeba dłużej czekać na oryginał GM.
Z góry dziękuję
grzes
#13 Post autor: grzes »
To fajnie, że jest diagnoza. Oby trafna.
Jak możesz to napisz czy gwarant zgodził się na zwrot kosztów.
Jako ciekawostkę dodam, że uszczelki wymiennika ciepła do zdobycia tylko w ASO, to słowa mechanika który mi to robił.
bumba
#14 Post autor: bumba »
Też mam taką nadzieję, warsztat, który to robi specjalizuje się w Oplach. Z 2 innych we Wrocławiu odesłali mnie prosto do nich. Ale obejrzę chłodnicę przy odbiorze i zrobię zdjęcia.
Z gwarantem rozmawiałem przed oddaniem auta do serwisu - dostarczyłem mu zdjęcia/film i wstępną wycenę naprawy. Zgodził się i kazał robić.
To samo powiedzieli mi w warsztacie, uszczelki i części muszą być od GMa, bo z zamiennikami ciężko, a chłodnica tylko w GM.
Jak zakończę temat to dam znać. Teraz czekam, aż przyjdzie chłodnica. Przy odrobinie szczęścia będzie dziś, jak nie to w przyszłym tygodniu.
Tutaj na dokładkę filmik, który pokazuje, na czym polega problem:
Olej w płynie
Dzięki
Z góry dziękuję
bumba
#15 Post autor: bumba »
Zafirka już po wymianie chłodnicy. Wygląda na to, że to był właśnie ten problem. Zrobiłem około 500 km i na razie olej się nie pojawia. Jedyne co jeszcze muszę zrobić to wymienić zbiornik płynu, niestety nie dało się go wymyć w miejscach, które nie są dostępne (dzielona komora). Fakturę z naprawy przekazałem sprzedawcy, zwrócił koszt zgodnie z umową bez żadnych ponagleń. Kolejne auto chyba kupię też u tego człowieka.
Dzięki Panowie za informacje.
Z góry dziękuję
