Jak rozpoznac angielska lampe
Markon
#1 Post autor: Markon »
Witam na przeglądzie stwierdzono mi że mam angielska lampę od strony kierowcy i bez wymiany nie będzie przeglądu no ok rozumiem ale lampy z przodu są obie tego samego producenta więc druga też powinna być angielska
#2 Post autor: Crazy »
producent producentem, ale homologacja nie ta, popatrz czy na lampie masz oznaczenia LHD, czy RHD
Oraz powinny być małe strzałeczki informujące o kierunku podniesienia poświaty, czyli w wersji europejskiej kontynentalnej aby oświetlacz pobocze po prawej strony.
SD72
Imię: Sylwek
#3 Post autor: SD72 »
Mysle ze roznica moze byc w oswietleniu drogi (lewostronny ruch )
Ustawienie lamp inaczej oswietla droge i pobocze
Moze wystarczy wyregulowac o ile konstrukcja odblysnikow na to pozwoli :mysli:
Ostatnio zmieniony 17 lip 2016, 15:47 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#4 Post autor: Crazy »
czasami są takie przestawki, np. spotkałem się z takim czymś w vectrze na soczewce trzeba było tylko przesłonę przestawić.
Markon
#5 Post autor: Markon »
PL 04 Hcr
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
Markon pisze:PL 04 Hcr
Chyba nie sadzisz ze w PL sa inne niz w innych krajach "prawojezdnych" :D
I na przegladzie ktos na to patrzy :>
bazyliszek72
Markon
#7 Post autor: Markon »
No nie podbił mi bo powiedział że. To angielska lampa bo tak swieci
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Podjedź gdzie indziej i sprawdź co powiedzą. :piwo:
Janus
#9 Post autor: Janus »
Markon pisze:No nie podbił mi bo powiedział że. To angielska lampa bo tak swieci
Może masz jakiś tani chiński zamiennik (z polską homologacją) ale wykonanie jego jest takie, że lewa świeci tak jak angielska... :(
Markon
#10 Post autor: Markon »
Mechanik stwierdził wymień żarówki na nowe by były jednej firmy i będziemy ustawiać lampę a potem odblysnik
