Wymiana licznika w Zafirze A OPC
brackett
Zepsuł mi się obrotomierz w mojej Zafirze A 2.0 turbo OPC 2004r.
Licznik ma oznaczenie 24462140XY. Nie mogę kupić identycznego. Na Allegro są do tego modelu ale mają oznaczenie 24462138HF.
Czy będzie pasował do mojej Zośki?
Pozdr...
Pozdr...
Janus
brackett
Janus
Stawiam na uszkodzenie modułu wentylatorów o ile nie ma innych błędów samego ECU silnika.brackett pisze:Nie działa także czujnik temperatury silnika.
Moduł pobiera zarówno sygnał temperatury jak i obrotów. Jeżeli jest zalany/uszkodzony i robi zwarcie, to tych sygnałów praktycznie nie będzie... Stąd nie działają wskaźniki
brackett
Janus
Janus
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Koledzy ja tak z ciekawosci .....
Czy licznik w ZA pomijajac ze diesel lub benzyna jest inny do modelu OPC
Ostatnio zmieniony 18 lip 2016, 20:45 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Janus
Moim zdaniem główna różnica to wsad w EPROMIE (rozmiar kół w celu poprawnego pokazywania kilometrów i prędkości). Mogą być pewne różnice elektryczne w obrotomierzach diesel/benzyna ale nie muszą. Ja stawiam na to że nie ma. Po prostu benzyna ma większą skalę. Jak będę się bawił wiązką silnika w swojej Zośce to z ciekawości zapodam przez rezystor sygnał z cewki zapłonowej z Vectry mojego kumpla i zobaczę czy obrotek wstaniebazyliszek72 pisze:Koledzy ja tak z ciekawosci .....
Mh z tego co pamiętam jak ściągałem błotniki i zderzak to nie. Jak masz wloty powietrza na tarcze hamulcowe pod zderzakiem, to wystarczy wykręcić wlot i powinieneś móc włożyć tam rękę od spodu. Ale dostęp mizerny będzie...brackett pisze:Czyli trzeba ściągnąć nadkole?
Ostatnio zmieniony 18 lip 2016, 20:58 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
brackett
Witam ponownie.
Wymieniłem moduł wentylatorów i nic nie pomogło dalej to samo, nie działa obrotomierz i wskaźnik temperatury. Pali się kontrolka wentylatorów. Wymieniać licznik?
Ponawiam pytanie czy mój licznik z Zafiry OPC z 2004r 2.0 turbo benzyna, kod 24462140XY mogę zamienić na licznik o kodzie 24462138HF z Zafiry OPC 2.0 z 2003r?
Janus
Zamień i się przekonasz. Natomiast kontrolka wentylatorów pali się, ponieważ błąd zgłasza moduł wentylatorów (to on zapala kontrolkę). Może jeszcze odczytaj błędy jakie zgłasza moduł wentylatorów? Bo może będziesz miał błędy "brak sygnału prędkości obrotowej silnika" lub "brak sygnału temperatury"brackett pisze:Witam ponownie.
