[B]Amortyzatory i Resory/Sprężyny/Przód i Tył
Auto: Zafira_B_Cosmo
#31 Post autor: Bodek »
Sprawdziłem w kilku sklepach i jest problem :>
Powinny być takie:
93188909 - nr części
424115 - nr katalogowy
RESOR TYLNY, ZESP., KOMPLET (IDENT SW) (NR PRODUKCYJNY 13239694)
Może te:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html
:lis:
swirusek20
#32 Post autor: swirusek20 »
no właśnie tylko nigdzie ich dostępnych nie ma już nie wiem co robić
swirusek20
#33 Post autor: swirusek20 »
Witam wracając do problemu sprężyn w zafirze z gazem ziemnym jest źle , tzn tylko oryginały. Większość hurtowni w katalogach ma zle dane dot. tej zośki i jest problem. Tylko używki bo nowe w oplu to zabójstwo jedyne 1230 zł za komplet na tył.
#34 Post autor: rafant4011 »
A co myślisz o rozciąganiu sprężyn??? słyszałem o takich możliwościach... znajomy wykonywał coś takiego w swoim passacie. te 1200 to przesada kompet :shock:
swirusek20
#35 Post autor: swirusek20 »
nie mam pojecia na ten temat ale wiem ze najlepiej jest takie co ma byc czyli nie dorabiane tylko pasujące. Jeśli chodzi o moją zosie, tylne sprężyny mają inną twardość grubość i wytrzymałość ze względu na butle CNG.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#36 Post autor: paweldm »
Czasem widać zafiry z podniesionym tyłem.
smiech420
#37 Post autor: smiech420 »
W okolicach mocowania amorka dochodziło stukanie.
Mechanik wymienił łożysko kolumny i łączniki. Wyjechałem z warsztatu -ok.
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów coś znowu zaczęło pukać.
Wahacz i koło pochlapane olejem.... z amorka leci olej.
Jak już dojeżdżałem do domu (czyli ok 70km od wyjazdu z warsztatu) na nierównej drodze tłucze niemożliwie.
Rozumiem, że amortyzatory do wymiany......
Ale czy "wycieknięty" amortyzator aż tak tłucze.....?
wamka18
Imię: Piotr
#38 Post autor: wamka18 »
Nawet sprawny amorek który ma 70-80% sprawności może pukać ale jak juz wylal to i tak do wymiany i przy okazji wymiany amorków najlepiej wymienić łożyska oraz poduszki i wtedy będziesz miał spokój ze stukami.
rolando
#39 Post autor: rolando »
Jak chcesz mieć dobre amorki to tylko KYB. U mnie jeżdżą już drugi rok i wszystko w jak najlepszym porządku. Włożyłem takie http://www.iparts.pl/czesc/amortyzator-kyb-349018,opel,zafira-b-a05-od-2005-07,1-7-cdti-125km,84-5425-25503-100121-0-85-349018.html i jestem zadowolony, cena może nie jest mała ale przynajmniej komfort jazdy przyzwoity :)
#40 Post autor: rafant4011 »
czy w Zafirach B są różne rodzaje sprężyn z tyły?
czemu pytam, zauważyłem że mój tył trochę niżej stoi niż przód... i chciałbym go podnieść/zrównać z przodem, poprzez zastosowanie innych sprężyn(jeśli występują).
Może pasują od Vectry kombi czy coś takiego???
#41 Post autor: Bodek »
:lis:
#42 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:Obrazek
i te 5 pozycji pasują do tylnej belki mojej ZB?
najfajniej to pewnie od CNG ale kwota pewnie powala na kolana, (ktoś już kiedyś szukał na forum do CNG)
adrianada91
#43 Post autor: adrianada91 »
a czy te amorki KYB produkują też z systemem IDS + ?
#44 Post autor: Wojti »
Raczej nie...zapytaj tutaj
http://doopla.pl/
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2016, 15:08 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
adrianada91
#45 Post autor: adrianada91 »
Nom niestety nie mają , a TY Wojti masz w swojej zawieszenie sportowe / ids lub ids+?
Wróć do „Podwozie”
