Zafira B - tylna skrzynka bezpieczników
Włodek M.
#1 Post autor: Włodek M. »
Właścicielem Opla Zafiry B (2007) zostałem dokładnie miesiąc temu.
Auto napędzane jest silnikiem 1,6 benzyna + gaz. Początkowe tygodnie poświęciłem na ściąganie informacji gdzie i jak coś się włącza czy też wyłącza. Jakie opcje są dostępne a jakie nie.
Jak się zorientowałem, to wersji tego samochodu jest od diabła i trochę. W kilku przypadkach pomogły mi strony niniejszego forum. Jednak nie na wszystkie wątpliwości znalazłem jakąś podpowiedź.
Po miesiącu użytkowania, przyszedł czas i ochota dokładniejszego zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi. I tu pierwsze wątpliwości.
Chodzi mi dokładnie o bezpieczniki znajdujące się w bagażniku. Owszem znalazłem opis rozmieszczenia bezpieczników, ale coś mi tutaj nie pasuje.
Mam skrzynkę bezpieczników w wersji HQ. Wg rozpiski którą udało mi się ściągnąć, bezpiecznik nr 5 (7,5A) odpowiada za poduszki powietrzne. Ja tego bezpiecznika nie mam obsadzonego. A co najbardziej ciekawe, to takie skrzynki sprzedawane na Allegro, czy też e-boy tego bezpiecznika też nie mają.
To w końcu, mam te poduszki czy też nie. Widzę że, na desce rozdzielczej i na kierownicy mam napis „AIRBAG”, ale czy poduszki mam i do tego podłączone, czy też nie?
Może któryś z kolegów posiada aktualniejszy spis który z bezpieczników i za co odpowiada.
Przepraszam że, tak się rozpisałem. Staram się samodzielnie znaleźć odpowiedź na nurtujący mnie problem, ale nie zawsze mi to wychodzi. :oops:
Z poważaniem.
Włodek
siwy1538
#2 Post autor: siwy1538 »
Cześć, podaj VIN lub go rozkoduj i zobaczysz ile tych poduszek masz mieć
#3 Post autor: gRZENIU »
W tym temacie poproś o rozkodowanie kolegę Bodka, a dostaniesz zwrotkę na Pw: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=224989#224989
Włodek M.
#4 Post autor: Włodek M. »
Przepraszam że odzywam się po tak długim czasie. Problemy rodzinne wymusiły na mnie niezbyt częste uruchamianie komputera (płatność rachunków), śledzenie tematów na forum zeszło zupełnie na margines.
Tak samo potraktowałem problem z posiadaniem (a raczej, podłączeniem) poduszek.
Na wszelki przypadek podaje nr VIN:
W0L0AHM7562226460
Przez ten czas który upłynął od pierwszego postu, rozwiązałem kilka problemów z samochodem (wymiana klocków hamulcowych, wymiana świec, odgrzybienie klimy, naprawa stacyjki itp). Niestety dalej się go uczę. Ostatnio zwróciłem uwagę na zapalanie się informacji insp2 po przekręceniu kluczyka. Samodzielnie szukałem informacji, ale sytuacja się nie zmieniła pomimo zastosowania wszelkich sposobów które znalazłem.
Przyciśnięcie przycisku zerowania przebiegu dziennego i włączenie stacyjki powoduje wyświetlenie znaczników - - - - ale na liczniku ogólnego przebiegu nie wyświetla się informacja o limicie kilometrów do następnej inspekcji i po powtórnym włączeniu stacyjki napis insp2 jest nie zmieniony.
Próbowałem tego sposobu z pedałem hamulca i bez, z zamkniętymi drzwiami i z otwartymi.
Nie wiem co o tym sądzić i jak tego się pozbyć. Może tak ma być.
Z poważaniem
Włodek M.
drahe
#5 Post autor: drahe »
Od 2006 roku nie ma bezpiecznika od modułu airbag.Moduł jest po prostu bezpośrednio podłączony do instalacji elekktrycznej samochodu.
Według VIN masz 6 poduch czyli max co można mieć:
Jak auto nie miało żadnych przygód to tyle fizycznie powinieneś mieć ;)
Włodek M.
#6 Post autor: Włodek M. »
Dziękuje drahe za informacje.
Pozdrawiam.
Włodek
Włodek M.
#7 Post autor: Włodek M. »
Witam powtórnie.
Problem z ukazywaniem się napisu "insp2" został rozwiązany.
Okazało się że, była przepalona żarówka pozycyjna w reflektorze. I znowu wiem nieco więcej o tym samochodzie. Nauka kosztuje, nie tylko pieniądze, ale też i nerwy.
Pozdrawiam wszystkich.
Temat zamykam.
Włodek.
