Moduł informujący o stanie DPF i temperaturze - dyskusja
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- aroniusz
- Imię: Arek
No i bez większych problemów, przy pomocy instrukcji Marcina, jego moduł zaimplementowany w mojej Zosi
Teraz tylko testy, testy, testy ...
Tak działa ... https://youtu.be/-2uux8kbrYI
Ostatnio zmieniony 11 sie 2016, 18:52 przez aroniusz, łącznie zmieniany 5 razy.
- aroniusz
- Imię: Arek
Cała operacja mogła by zamknąć się w godzinie, ale mam złamaną nogę (prawą) wię wszystko wyszło trochę dłużej z powodu kuśtykania o dwóch laseczkach. Ale tak dokładnie to z 10 minut wyjęcie licznika, użyłem wkrętaka z elastycznym przegubem bo dojście do śrub od mocowania jest utrudnione. W domu rozebranie licznika lutowanie i jego złożenie to max 30 min. No i włożenie, przeprowadzenie kabla do złącza i podłączenie to max 20 minut. Jedyne na co trzeba uważać to ponowny montaż wskazówek, mi po podłączeniu do auta okazało się, że wszystkie wskazówki poszły ok. 2 cm niżej, musiałem rozebrać na szybko go w aucie i z podłączoną wtyczką i zapłonem ponownie je wyregulować na zero. Pierwszy test na trasie w niedzielę, na razie będę czekał do wypalania bo mam dopiero 24%
Jak na razie wielkie dla Flory
- Model:
- Flora
Namierzyłem już w okolicy taki silnik, tylko nie mam czasu na grzebanie. Postaram się trochę bardziej przyłożyć Możliwe nawet, że moduł będzie działał bez dodatkowych przeróbek kodu.Zdenek2007 pisze:A jak postępy z silnikiem 1,7 na sterowniku Denso???
Po informacjach od Aroniusza postanowiłem wrzucić próbki dźwięków dostępnych w CIMie do sygnalizacji temperatury oraz wypalania.
http://florkiewicz.eu/dpf.htm#6
Który dźwięk chcielibyście usłyszeć po osiągnięciu temperatury 80°C, a który przy rozpoczęciu wypalania?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Model:
- Flora
Ciekawie, a ja celowałem w 7 i 5
I jeszcze taki kwiatek:
https://youtu.be/z_t_fZyBTOE
Taryfiarz z Vectry chyba nie miał pojęcia, że ma DPF. Krótki film nagrywany ziemniakiem, ale cos widać. Chwilami pojawiały się spore obłoki dymu
Ostatnio zmieniony 17 sie 2016, 11:22 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
