Miałem podobnie. Mój zaprzyjaźniony mechanik stwierdził że to tylko sprzęgło w sprężarce. Zrobił mi to za 200zl. z nabiciem i działa.borsukolo_87 pisze:Witam.
Mam problem z klima... Po włączeniu widac skok obrotów i słychać dziwny a dźwięk jakby przeciąg pod drzwiami a wentylator nie pracuje... mechanik twierdzi że trzeba wymienić sprężarke. Co wy na to?
Sprężarka klimatyzacji
ssapo
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, 21:20 przez ssapo, łącznie zmieniany 2 razy.
borsukolo_87
baranxd13
Mam pytanie czy sprężarka klimatyzacji o numerze 13171593
Będzie odpowiednia do silnika 1.9 Cdti 120 Km
Pytam bo nie wiem , ale widziałem w spisie silniki od vectry 1.9 2.0 2.2
Ale wolę się was zapytać bo nie wiem czy brać (tutaj chodzi o używaną sprężarke
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, 21:09 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
Lekarz38
Witam .
Panowie mam problem ze sprężarkom klimy , zaczęła rzęzić niestety byłem w warsztacie dobić wymienić olej nawet wlać trochę więcej niestety nie pomogło efekt taki sam.Fachowiec stwierdził ze chłodnice mam też do wymiany bo na odcinki 40cm w 3 rzędach brak jest tych listków nie wiem jak fachowo się nazywają ale jest po prostu goła rurka i może to być powodem wzrostu ciśnienia w układzie i stad to rzężenie i pewnie jest do wymiany ale moim zdaniem to kompresor jest do wymiany ponieważ na postoju na wolnych obrotach rzęzi a dosłownie dotkniecie pedału gazu i delikatny wzrost obrotów wszystko cichnie i znowu powyżej 1000 obr zaczyna dawać znak o sobie.Moje pytanie w co zainwestować używka czy regenerowana silnik to z18xer a sprężarka to WN 4750 delphi .Jeśli ktoś z was zakładał coś regenerowanego prosiłbym na namiar na sprzedawce i jeszcze jedno jaką chłodnice polecacie .Z góry dziękuje za odpowiedzi
Ja polecałbym regenerację sprężarki klimy. Zawsze będziesz mieć gwarancję a jak kupisz używkę to możesz za miesiąc czy pół roku znowu rozbierać i kolejny raz płacić . Ja regenerowałem swoja sprężarke w ZB i juz miałem spokój do końca jej dni u mnie
Darek_24
Ja u siebie również regenerowałem, była nieszczelności na korpusie. Wymiana wszystkich uszczelniaczy, nowy olej, odgrzybienie, i nabicie kosztowało mnie 500zł.
Jeśli sprężarka jest używana, i leżała jakiś czas na półce, to i tak długo nie wytrzyma bez regneracji, gdyż zacznie puszczać gaz. Tak bynajmniej powiedział mi gość co robił sprężarke.
druss0
Kurcze ja jestem jeszcze przed wymianą a krzykneli mi przy takim samym objawie za używka+montaż+napełnienie 1100 zł
Tylko z tego co wiem regeneracje to robią ok 200 km od mojej lokalizacji.
evillysy
Ja kupiłem regenerowaną z gwarancją i działa.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7142320930
