[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
Zaczęła się moja przygoda z Zośką.
Autko czeka na rejestrację, olej i filtry już wymienione. Auto dostało nowe opony, stare dwie przednie OK ale tył jedna pęknięta od środka i druga podcięta od środka(najwięcej zabawy przy zdejmowaniu bo run flaty)
Na początek trochę problemów jest:
- popękane kable w drzwiach z tyłu(już polutowane ale nie działa opuszczanie szyb, prąd dochodzi do kostki i ginie gdzieś w drzwiach),
- turbina nieszczelna(na łączeniu leci dym, turbina została oddana do zakładu), dodatkowo zostanie wymieniona uszczelka kolektora wydechowego,
-wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów,
- po przejechaniu 500 km od zakupu wyszedł przeciek przy pompie olejowej prawdopodobnie uszkodzony uszczelniacz pod kołem pasowym,
- cieknący przewód o chłodzenia turbo(stary pojechał na wzór do zakucia nowego),
-zgubiona zaślepka w tylnym zderzaku podczas prowadzenia auta do domu.
Jak się uporam z tymi problemami do auta zostanie zamontowana instalacja gazowa.
Auto przed zimą zostanie zabezpieczone antykorozyjnie: cały spód plus profile zamknięte typu progi i itp.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2016, 08:03 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 3 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
fajne autko
tysięcy kilometrów i zadowolenia z jazdy
p.s.
tylna zaślepka to pikuś - kupisz za ok. 80 zł, ale przednia to juz jest wyczyn dostać
p.s.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Tak jak Seba prawi - ciesz się, że nie zgubiłeś przedniejSebu$ pisze:fajne autko
p.s.
Wracając do tematu - śliczny kolor, wersja OPC miodzio, uporasz się z mechaniką i będzie Pan zadowolony
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Nie rob tego ......masz przeciez fajna OPCszorstki23 pisze:Jak się uporam z tymi problemami do auta zostanie zamontowana instalacja gazowa.
Chyba o to Ci chodzilo skoro kupiles taka wersje ZA
Gratuluje zakupu
Ostatnio zmieniony 17 sie 2016, 20:12 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Graty zakupu (zwłaszcza że w radomskim komisie) i zadowolenia z OPC
