test wskazówek zegarów
Phoenix79
#1 Post autor: Phoenix79 »
witam kolegów,
od dłuższego czasu chodzi mi po głowie wprowadzenie takiej modyfikacji jak widać na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=zu2G3Yev6Y4
fachowo to się nazywa chyba test zegarów? test wskazówek? :) rzecz może mało przydatna, ale sami przyznacie że cieszy oko :>
na filmiku jest opel (nie wiem jaki), wersja OPC.
i teraz moje pytanie: czy w Zośce B da rade coś takiego zrobić? czy ktoś z was może coś podpowiedzieć w tym temacie?
pozdrowienia dla wszystkich:)
#2 Post autor: Flora »
Nie wiem czy to fachowo, ale z angielskiego jest to "needle sweep" czyli "przemiatanie wskazówkami". Da radę zrobić, ale w "nie OPC" potrzebne jest zewnętrzne sterowanie. Możesz wykorzystać moduł Can Smart Module, który posiada taką opcję, ale koszt to 200 zł. Jak skończę z modułem informującym o stanie DPFa to zajmę się chyba takim z bajerami ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#3 Post autor: ryba1 »
Phoenix79 pisze:fachowo to się nazywa chyba test zegarów?
procedura startowa.opcja ceremony test
Flora pisze: potrzebne jest zewnętrzne sterowanie.
hmm... raczej nie
Flora pisze:ale koszt to 200 zł
kolega za 5 dyszek mi to zrobił
Phoenix79 pisze: Zośce B da rade coś takiego zrobić?
to zależy który masz rok.raczej z najbogatszej wersji zegarów jest do zrobienia tak procedura
#4 Post autor: rafant4011 »
ryba1 pisze:
No i jak Flora skończy z DPF-em to i u niego za 5 duszek będziesz mógł coś takiego nabyć :P (albo i lepsze :> )
Oczywiście na hasło ZKP :lol:
#5 Post autor: Flora »
ryba1 pisze:
hmm... raczej nie
W zegarach od OPC jest taka opcja i ja zrobiłbym to za darmo, a nie za "5 dyszek".
Część zegarów z bogatszym oprogramowaniem można oszukać modyfikując zawartość pamięci, ale 99% zegarów "nie sportowych" wymaga zewnętrznego sterowania. Jestem gotów zapłacić żeby zobaczyć jak ten kolega aktywuje funkcję w moich zegarach.
ryba1 pisze:procedura startowa.opcja ceremony test
A skąd wziąłeś pomysł na tą nazwę?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2016, 13:39 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Phoenix79
#6 Post autor: Phoenix79 »
a jak sądzicie kompem nie da rady?
moja zafirka jest z 2011 roku - nie wiem może jakieś roczniki przez producenta mają już taką funkcję.?? :roll:
#7 Post autor: Flora »
"Kompem" czy interfejsem? Chcesz programować zegary czy zmieniać ustawienia? Masz zegary w wersji sport?
ryba1
Imię: Krzysiek
#8 Post autor: ryba1 »
Flora pisze:W zegarach od OPC jest taka opcja i
wiem że jest ale ja nie mam OPC
Flora pisze:ja zrobiłbym to za darmo, a nie za "5 dyszek".
jak wyżej
Flora pisze:Jestem gotów zapłacić żeby zobaczyć jak ten kolega aktywuje funkcję w moich zegarach.
kwiestia z którego masz roku auto i jakie zegary
Flora pisze:A skąd wziąłeś pomysł na tą nazwę?
nie pomysł tylko realia
Phoenix79 pisze:moja zafirka jest z 2011 roku
powinno się dać
Flora pisze:Masz zegary w wersji sport?
takie właśnie mam u siebie kupione przez przypadek które tę funkcje obsługują
po za tym z tego co kumpel twierdzi wszystkie liczniki po lifcie sa do zrobienia z ta fukcją.a koles nie jest z 1-szej łapanki i wie co gdzie zrobić
#9 Post autor: rafant4011 »
Marcin po czym poznać zegary czy są sport? czy po tym że obsługują słynny przycisk???
ryba1
Imię: Krzysiek
#10 Post autor: ryba1 »
to sa zegary z wersji SPORT
Phoenix79
#11 Post autor: Phoenix79 »
eeee to ja mam inne.. :(
szkoda, a myślałem, żę będę "cieszył oko" za każdym razem jak gdzieś będę jechał.. a tak to doooopa.. :|
nic to jak się nie ma co się lubi...
a dalej sami wiecie
#12 Post autor: Wojti »
Bajer fajny zawsze gdy odpalasz miło po patrzeć .... :piwo:
kysiu241
Imię: Krzysztof
#13 Post autor: kysiu241 »
Z racji że jak mechanikę ogarniam ale nieszczególnie elektrykę zapytam czy ktoś miał podobny problem z licznikiem, a mianowicie przy uruchomieniu auta wskazówki zamiast wykonać od razu test najpierw podskakują, załączam filmik może ktoś pomoże. Jeszcze dorzucę że problem nie występuje za każdym razem, czasem jest ok i wskazówki normalnie wykonują procedurę startową.
Licznik
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC. 8)
RedoPl
#14 Post autor: RedoPl »
Witam moze i stary i nie aktualny temat ale napewno ktos bedzie dalej szukac rozwiązania nie wiem czy zadziala (powinno jesli tak to w każdym samochodzie)
Potrzebne jest:
Arduino UNO (sterownik)
4 przełączniki elektromagnetyczne
Kabelki
Troche czasu
To tak rozpinamy kabelek od syknału prędkosci i obrotów wpinamy w niego przełącznik elektromagnetyczny
Do kabelków od strony licznika dolutowujemy 2 kabel i znów przełącznik (przełączniki montujemy tak by jeden zwieral kabelek od licznika do sterownika silnika a drugi od licznika do arduino np pin13 sterowanie z arduino pin z tyldą ~) robimy to jeden do prędkosciomierza drugi do obrotomierza
Robimy program który pierwsze przełącza przelączniki elektromagnetyczne (licznik-sterownik silnika rozpina
Licznik-arduino spina) przez okolo 5s Tak by po tym czasie znow spielo sterownik silnika podczas trwania tej sekwęcji dodajemy drugi skrypt który nadaje sygnał płynnego przejscia prądu tak by wskazówka licznika osiągneła max i wrocila do 0
To tyle odrazu mowie ze to tylko teoria nwm czy zadziala moge pomoc z napisaniem skryptu do wykonania polecenia
(arduino to sterownik którym mozemy w dużej mieże unowoczesnic auto np.Sterowanie z tele odblokowanie auta rozruch silnika itp)
Przepraszam za błędy i pozdrawiam
Nie znam sie na rysowaniu schematów ale mysle ze jest zrozumiały i tak samo wskazówka obrotów wpinamy je w te same piny by działały równocześnie przy jednym sygnale
https://zapodaj.net/69521985f0684.jpg.html
Ostatnio zmieniony 14 lis 2020, 07:48 przez RedoPl, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: Deleted User 21664 »
RedoPl pisze: 14 lis 2020, 07:46 Witam moze i stary i nie aktualny temat ale napewno ktos bedzie dalej szukac rozwiązania nie wiem czy zadziala (powinno jesli tak to w każdym samochodzie)
Potrzebne jest:
Kabelki
Troche czasu
To a nawet więcej masz w module LWPM dostępnym na forum = https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=95&t=25760
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
