Witam moze i stary i nie aktualny temat ale napewno ktos bedzie dalej szukac rozwiązania nie wiem czy zadziala (powinno jesli tak to w każdym samochodzie)
Potrzebne jest:
Arduino UNO (sterownik)
4 przełączniki elektromagnetyczne
Kabelki
Troche czasu
To tak rozpinamy kabelek od syknału prędkosci i obrotów wpinamy w niego przełącznik elektromagnetyczny
Do kabelków od strony licznika dolutowujemy 2 kabel i znów przełącznik (przełączniki montujemy tak by jeden zwieral kabelek od licznika do sterownika silnika a drugi od licznika do arduino np pin13 sterowanie z arduino pin z tyldą ~) robimy to jeden do prędkosciomierza drugi do obrotomierza
Robimy program który pierwsze przełącza przelączniki elektromagnetyczne (licznik-sterownik silnika rozpina
Licznik-arduino spina) przez okolo 5s Tak by po tym czasie znow spielo sterownik silnika podczas trwania tej sekwęcji dodajemy drugi skrypt który nadaje sygnał płynnego przejscia prądu tak by wskazówka licznika osiągneła max i wrocila do 0
To tyle odrazu mowie ze to tylko teoria nwm czy zadziala moge pomoc z napisaniem skryptu do wykonania polecenia
(arduino to sterownik którym mozemy w dużej mieże unowoczesnic auto np.Sterowanie z tele odblokowanie auta rozruch silnika itp)
Przepraszam za błędy i pozdrawiam
Nie znam sie na rysowaniu schematów ale mysle ze jest zrozumiały i tak samo wskazówka obrotów wpinamy je w te same piny by działały równocześnie przy jednym sygnale
https://zapodaj.net/69521985f0684.jpg.html
