Mam problem z czujnikiem temperatury oleju który znajduje się w misce olejowej, a bardziej z jego podłączeniem. Otóż poprzedni właściciel albo urwał albo postanowił uciąć wtyczkę która idzie do owego czujnika. Chciałem go podłączyć ale okazuje się że w plastikowej osłonie(peszelku) są schowane cztery przewody a do czujnika można podłączyć tylko dwa. Dwa są napewno brązowe, a dwa pozostałe mają kolorowe paski.
Więc mam pytanie czy ktoś wie lub ewentualnie mógłby sprawdzić u siebie jakiego koloru są te przewody do tego czujnika. Bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Kolory przewodów do czujnika temperatury oleju
Skasowany użytkownik 16629
Podejrzewam, że czujnik został wymieniony na inny, nie pasujacy, byle olej nie leciał i ktoś bardzo ambitnie obciął kabelki... napisz w TYM DZIALE z pytaniem o czujnik ciśnienia oleju tudzież temperatury oleju. Kolega Bodek napewno pomoże, poda numery i linki do odpowiednich stron, sprawdzisz czy to wygląda tak samo jak Twój
sosu83
