[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
#16 Post autor: Tunio999 »
#17 Post autor: gRZENIU »
A czy my czasem się nie mijaliśmy ostatnio w Zielonki Parcele :?: :lol:
Bezawaryjności i zadowolenia ... :piwo:
Skasowany użytkownik 21943
#18 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Turbina wróciła z naprawy została zregenerowana(uszczelniona, wyważona i etc), koszt 700 zł.
Nowa uszczelka pod kolektor założona, nowy przewód do chłodzenia turbo założony.
Mam kolejny problem, przystąpiłem do wymiany osłony przegubu wewnętrznego po rozebraniu okazało się że są tylko 4 kulki na 6. Raczej tak nie powinno być?
#19 Post autor: Wojti »
Szok to juz jakis magik grzebał tam :lol:
#20 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Przegub wymieniony na nowy. Auto już prawie ogarnięte, zostało jeszcze rozebrać drzwi z tyłu lewe i prawe i sprawdzić elektrykę od ponoszenia i opuszczania szyb.
Na później zostało wymienić uszczelniacz w pompie olejowej, ale to przy kolejnej wymianie oleju.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#21 Post autor: tomekx9 »
Sprawdź kable w przelotkach drzwiowych, typowa dolegliwość zafiry :lol:
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Dzisiaj wyszedł kolejny problem auto wyrzuciło błąd p1106, po wizycie u mechanika okazało się że padł map sensor, czekamy na nowy.
Jutro auto trafia do zakładu na założenie gazu.
PostWysłany: Wczoraj 22:58 Temat postu:
Kable już naprawiłem na samym początku jak auto trafiło do mnie. Ciekawi mnie czy przez spięcie na kablach nie poszły silniczki ale to dopiero będzie wiadomo jak zdejmę boczki.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#23 Post autor: tomekx9 »
P1106 nie musi oznaczać padniętego map sensora, odezwij się do kolegi ryba1 ;)
#24 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Auto już naprawione duże podziękowania za poradę koledze ryba1. Winowajcą okazał się czujnik doładowania przy turbinie.
Auto dziś odebrane z montażu instalacji LPG. Koszt 3000 zł.
Obrazek Obrazek
Autko zostało także potraktowane fluidolem tzn: progi, drzwi i inne zakamarki.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2016, 20:51 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 2 razy.
Mucias
Imię: Mucias
Auto: Opel Zafira 2.0T OPC
Oznaczenie silnika: Z20let
#25 Post autor: Mucias »
Jakiej firmy wlozyles instalacje gazu? Jakie graty?
#26 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Mucias pisze:Jakiej firmy wlozyles instalacje gazu? Jakie graty?
Instalacja złożona z :
- komputer LPG TECH 324 OBD,
- reduktor AC R01 250,
- wtryski HANA niebieskie(poprawiłem się),
- butla 55L oraz inne pierdoły.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2016, 21:13 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#27 Post autor: tomekx9 »
Dobra instalacja, wtryski mógł założyć HANA niebieskie lub AC W03
#28 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
tomekx9 pisze:Dobra instalacja, wtryski mógł założyć HANA niebieskie lub AC W03
Są niebieskie źle napisałem, czerwone ma w drugim aucie.
#29 Post autor: Wojti »
Teraz sama jazda :piwo:
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#30 Post autor: chabretti »
Zadowolenia z Zośki i bezawaryjności :) :f1:
