Za małe napięcie na czujniku ciśnienia doładowania
ogien323
#1 Post autor: ogien323 »
Witam mam taki problem z opel zafira 2002r. 2.0 dti 74kW ,pojawił się check engine ponieważ na przewodzie do czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym powinno być 5v a jest 0,07, sprawdziłem cały kabel multimetrem aż doszedłem do sterownika silnika i z niego wychodzi te za małe napięcie gdy podałem napięcie 3,6 v z czujnika temperatury płynu chłodzącego i błąd znika ale przy prędkości ok 120km/h wyskakuje znowu ten błąd i myślę że to dlatego że jest 3,6v a nie 5v a nigdzie nie mogę zlokalizować przewodu z 5v, i nie wiem co mam zrobić.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
ogien323 pisze:Witam mam taki problem z opel zafira 2002r. 2.0 dti 74kW ,pojawił się check engine
Konkretnie jaki błąd ? nr.
Jaka pompa wtryskowa jedno czy dwu wtykowa ?.
Sprawdź tak jak tam piszą czyli masa sterownika może jest nie kontakt.
Skąd tam 5V.
ogien323
#3 Post autor: ogien323 »
Jutro napisze jaka pompa i zaglądnę do tej masy bo dzisiaj nie mnie w domu.
A błąd wyskakiwał p0105
Ostatnio zmieniony 25 sie 2016, 20:13 przez ogien323, łącznie zmieniany 1 raz.
