Stacyjka czasami nie "odskakuje"
buli
stacyjka
#1 Post autor: buli »
Witam koledzy mam problem ze stacyjka po włozeniu kluczyka nie moge go przekrecic musze długo próbowac i dopiero zaskoczy! I co teraz musze kupic cała stacyjke z kluczykiem czy jest mozliwosc wymiany wkładu albo jakies innej czesci? Jezeli ktos juz miał taki problem prosze o pomoc. Pozdrawiam!
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
a kolo kierownicy masz zablokowane czy luzne? jesli zablokowane sprobuj lekko przekrecic powinno latwiej pojsc z kluczykiem
BajBus
#3 Post autor: BajBus »
#4 Post autor: Anony Mous »
Ostatnio pojawia się u mnie problem nie "odskakującej" stacyjki przy wyjęciu kluczyka. Trzeba ją palcem docisnąć i po kilku próbach odskoczy. Kluczyka nie da się włożyć no i radyjko ciągle gra.
Co z tym zrobić ?? Da się to jakoś "nasmarować" drogą nieinwazyjną ??
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
Może ci to coś pomorze nie często to sie psuje Stacyjka
SH'Raku
#6 Post autor: SH'Raku »
celius, mam ten sam problem, jak go rozwiązuje ;) nie możesz kluczyka wyciągać po woli, trzeba to zrobić stanowczo, impulsywnie, po męsku, nigdy nie zostanie stacyjka wciśnięta, a jak się zapomnę to jak kluczykiem podważysz tą osłonkę gumową to też zawsze mi odskoczy, ale z reguły staram się o tym pamiętać i nie wyciągam tego kluczyka jakby był ze szkła a stacyjka z jakiegoś drogiego brylantu, tylko traktuje to jak to godajom jak Chop, szybko i bez bulu ;) bez smarowania bez bawienia się i szukania usterki. :piwo:
#7 Post autor: Anony Mous »
Przez parę dni robiłem test. Wyjąłem tą gumkę która jest wokół stacyjki. Stacyjka odskakuje za każdym razem. 2 dni temu założyłem na miejsce i już z 2 razy się zacięła :)
Trzeba by pomyśleć jak ją zmusić do pracy :lol:
boogoo
#8 Post autor: boogoo »
Zacina ci się...psiknij tam jakiś smar do zamków.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#9 Post autor: Crazy »
Odgrzeje kotleta od 2 dniu trochę słońce przygrzalo i zaczęły się przygody ze stacyjka w Zafirze, jako, że to nie pierwszy mój Opel to temat znany i się udało odblokować tylko pytanie mam bo nigdy stacyjki nie smarowalem itp. Polecacie coś specjalnego do stacyjki psiknac? Oczywiście wd40 nie psikne :)
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, 19:04 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#11 Post autor: Crazy »
Dzięki Wielkie Bazyliszek, zaś robota po pracy :)
Skasowany użytkownik 8511
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Crazy pisze:Odgrzeje kotleta od 2 dniu trochę słońce przygrzalo i zaczęły się przygody ze stacyjka w Zafirze, jako, że to nie pierwszy mój Opel to temat znany i się udało odblokować tylko pytanie mam bo nigdy stacyjki nie smarowalem itp. Polecacie coś specjalnego do stacyjki psiknac? Oczywiście wd40 nie psikne :)
Nic psiknięcie Ci nie da, musisz naprawić wkładkę kluczyka, bo zablokuje się na amen.Koszt takiej naprawy to 80-100 zł.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#13 Post autor: Crazy »
Dzisiaj to dopiero padło na amen :/ na szczęście pomoc o 18stej przyjedzie i wyciągamy wkładkę :)
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#14 Post autor: Crazy »
O godz 18 przyjechał mój bardzo dobry znajomy, o godz 18:40 już było po wszystkim, znajomy pokazal mi element ktory był winny za cale zamieszanie, z tego wszystkiego zapomniałem zrobic foto tego elementu, ale pilnik i po sprawie :)
Koszt operacji wyniósł mnie 8xWarka :)
Gdyby ktoś potrzebował szczegółów to zapraszam na PW chętnie pomoge :)
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
:ok: :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
