Wymiana tida na mida.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Moje wypociny podczas zmiany tida na mida.
Montaż mida zamiast tida
3.36 mb.
Dorzuciłem jeszcze: LINK
3.36 mb.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2016, 18:25 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Program nie napisał ale troszke przerobił z opelscaner już nie rozwijanego ale z tego co wiem twórca programu opelscaner na pytanie usera ac12 z vectry nie odpowiedział chodziło o zgode na przeróbkę ale nie otrzymał odpowiedzi, dlatego jeśli ktoś chce taki program i jakieś wsady do mida to należy się do niego zwrócić on bez problemu wysyła z prośbą o nie rozpowszechnianie, choć się dziwie bo już na alledrogo pojawili się tacy co ustawiają i programują midy za kase tym programem i wsadami do mida co on przerabia.
Link do ac12 poszedł na pw, bo tu wiadomo.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2016, 20:14 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
No to nieelegancko bo MID-a można przeprogramować samą edycją wsadu. Op-comem zczytujesz EPROM do pliku, edytujesz odpowiednie komórki, zapisujesz i wgrywasz ponownie. Tyle że trzeba wiedzieć dokładnie co gdzie jest we wsadzie i uważać na pomyłki ;-)Dziadek13 pisze:Program nie napisał ale troszke przerobił z opelscaner już nie rozwijanego ale z tego co wiem twórca programu na pytanie usera ac12 z vectry nie odpowiedział więc on troszke nie legalnie to zrobił tak to zrozumiałem, dlatego jeśli ktoś chce taki program i jakieś wsady do mida to należy się do niego zwrócić on bez problemu wysyła z prośbą o nie rozpowszechnianie, choć się dziwie bo już na alledrogo pojawili się tacy co ustawiają i programują midy za kase tym programem i wsadami do mida co on przerabia.
Janusz
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Opcom nie daje rady w zafirze mid wisi na pinie 12 i opcom się pasnoł tylko tech stąd pin 8 bezpośrednio do 14 mida zwykłym fejsem z KLL i tym programem.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2016, 21:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: X18xe1
Witam,niedługo będę zakładać mida zamiast zegarka do zafiry a,mam kilka pytań.
Czy do zafiry będzie pasować mid z diesla do benzyny,kwestia będzie tylko to przeprogramowac?
Jak z językiem polskim,czy wszystkie midy mają wgrany j polski,czy jest jak w vectrach b,że jest ale tylko wersję z szarą kostką,oraz kilka nr fabrycznymi go posiadaja, z kodowaniem języka nie będzie problemu.
Kilka midow mam.juz za sobą,ale w zafirze będę pierwszy raz montować,instalacji w kabinie do mida nie mam,ale instalacja od grodzi w silnik już jest gotowa,moduł cc sobie daruje podlacze czyjniki,oraz info o spalaniu.
Po ile są takie wyświetlacze razem z szara kostką ,bo manetke już mam z pokrętłem od omegi,ceny na allegro są zróżnicowane.
Ewentualnie może ktoś ma?
Ogólnie nie kupuje na już,tylko się rozglądam. Pozdrawiam
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Ja tak robiłem tam jest całe info.
http://www2.zippyshare.com/v/fKLmmQbb/file.html
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
Ok,dziękuję za link,a może ktoś na pokazać na alle jaki kupić kkl?aby procesor się zgadzał
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
Dziadek13
A co z tym programem do kodowania,gdzieś go pobrać,czy zgłosić się do tego z forum,oraz czy jestpotrzebny wsad skoro wszystko jak widziałem można ręcznie wybrać i zaprogramować,oraz kolejne pytanie,mając opcoma china i np zmienilbym pin w gnieździe diagnostycznym z 12 na 8 to wtedy można coś opcomem zaprogramować?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Zapomnij.zafirapawel pisze: ↑28 sty 2018, 23:18 mając opcoma china i np zmienilbym pin w gnieździe diagnostycznym z 12 na 8 to wtedy można coś opcomem zaprogramować?
Jeżeli twój mid posiada określony nr pod język Polski to nic nie musisz wgrywać bo i tak nie wgrasz, język jest zaimpletowany przez producenta do procesora a nie jak w innych do pamięci eprom więc z wgrywaniem zapomnij.zafirapawel pisze: ↑28 sty 2018, 23:18 czy jest potrzebny wsad skoro wszystko jak widziałem można ręcznie wybrać i zaprogramować
Tym programem możesz wgrać wsad ale nie musisz jak już to wsady tylko z zafiry A, ustawiać inne rzeczy jak jasność wyświetlacza komputera rozmiar opon,galony czy mile czy km, wyświetlanie błędów no tam na fotce widać co jeszcze.
Co do programu to twórca nie otrzymał zgody na przeróbke tego oprogramowania choć ten program nie jest już wspierany więc poprawił to sam i wysyła każdemu kto potrzebuje z prośbą żeby nie rozpowszechniać ciekawe to jest ale tak to jest pisz do niego w tym temacie,chociaż ostatnio na forum był widziany Grudzień 4, 2017.
https://forum.vectraklub.pl/topic/71588 ... a/?page=46
Jak byś miał problem to postaram się przeszukać stare dyski może znajde.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2018, 14:36 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Auto: OpelZafira A 2.0dti
- Oznaczenie silnika: Z19dth
Witam koledzy jestem tu nowy i chcialbym sie dowiedziec co trzeba zrobic zeby miec wszystkie komunikaty o spalaniu o przebiegu ilosc km itp a q dilnej czesci radio i data jak dobrze pamietam.kupilem triszke nowsza zafirke a i nie ma tego na wyswietlaczu i brak guzikow na manetce od wycieraczek
