#61 Post autor: rafant4011 »
od haka holowniczego
#62 Post autor: rafant4011 »
Bacha pisze:Cześć. Ostatnio zdejmowałem podszybie żeby dostać się do filtra paliwa. I moim oczom ukazała się ta o to wtyczka ze zdjęcia. Leżała luźno i była zawinięta w izolacje. przewód ciągnie się do filtra paliwa i dalej już nie wiem w która stronę bo jest w izolacji z innymi przewodami. Wiecie może do czego ona jest? Pozdrawiam
http://images84.fotosik.pl/9/94466593ff081b94med.jpg
Poszukaj w tym dziale, lub napisz tam swoje pytanie;
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6007
PS; ta wtyczka przewija się w tym dziale, wystarczy poszukać ;)
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2016, 19:31 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
Bacha
#63 Post autor: Bacha »
Temat można zamknąć. Kostka jest od czujnika "smordu" z klimatronika ;)
Barman999
#64 Post autor: Barman999 »
Panowie moze wiecie do czego jest kostka za filtrem powietrza
http://m.fotosik.pl/zdjecie/5925b22a7e644033
#65 Post autor: Sumik »
Czujnik otwarcia maski, wyposażenie do alarmu.
joannabar
#66 Post autor: joannabar »
pomożecie co to jest
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2c02b750e6295bf1
przejrzałam cały ten temat i niestety nie ma tu tego to może pomożecie :)
SD72
Imię: Sylwek
#67 Post autor: SD72 »
joannabar pisze:pomożecie co to jest
joannabar
#68 Post autor: joannabar »
bazyliszek72 pisze:
[url=http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/03/1490795571-820-x-1105px-2c02b750e6295bf1.jpg]Obrazek[/URL]
dobra raz kozie smierc i wyjelam drucik i włożyłąm na swoje miejsce. Okazało sie ze oswiecil sie kod check oil level, tylko ze poziom oleju wskazuje ze jest dobry na bagnecie :(((,
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2017, 15:19 przez joannabar, łącznie zmieniany 1 raz.
#69 Post autor: rafant4011 »
Może masz skopany czujnik i w taki sposób poradzili sobie z naprawą... :evil:
drahe
#70 Post autor: drahe »
Dokładnie to jakaś rzeźba :(
#71 Post autor: Bodek »
Tunel środkowy, drugi rząd siedzeń, wtyczka obok zapalniczki:
Obrazek Obrazek
czy to jest podłączenie TwinAudio :?:
Mawerix
#72 Post autor: Mawerix »
Bodek pisze:Tunel środkowy, drugi rząd siedzeń, wtyczka obok zapalniczki:
http://www.vxronline.co.uk/showthread.p ... power-port
#73 Post autor: rafant4011 »
Bodek, twin audio :piwo:
#74 Post autor: Sumik »
Potwierdzam.
Czarna do zapalniczki a szeroka szara do Twin Audio .
paw199
#75 Post autor: paw199 »
Wczoraj robiłem przegląd pod maską i moim oczom ukazała się wypięta wtyczka i jakiś strasznie twardy przewód. Przewód idzie od prawej strony gdzieś spod pompy hamulcowej, pasuje długością jakby do listwy wtryskowej.
Samochód to ZB Z18XER + LPG BRC 24
Czy ktoś wie co to takiego, czy musi to być podpięte lub po prostu odpięte powinno być z powodu zainstalowanego LPG?
widok1
widok1
widok2
widok2
Ostatnio zmieniony 27 paź 2017, 11:36 przez paw199, łącznie zmieniany 1 raz.
