Uszczelka - listwa pod szybą przednią
kiki05
- Świeżak
- Imię: Krzysiek
- Auto: Opel Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Witam kolegów
Ostatnio zakupiłem sobie Zafirke i mam do was pytanko, gdyż pod szybą przednia brakuje w niej jakiejś listy lub osłony.
Czy można coś takiego dokupić i jak to nazwać fachowo ?
Później postaram się dodać fotkę.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 15:40 przez kiki05, łącznie zmieniany 2 razy.
kiki05
- Świeżak
- Imię: Krzysiek
- Model: ZC
Niestety to chyba nie chodzi o podszybie, gdyż ten plastik to mam. Brakuje mi jakiejś gumy/plastiku miedzy podszybiem i szybą, wrzucam fotki to może będzie łatwiejMieHor pisze:Prawdopodobnie chodzi Ci o podszybie - taka plastikowa osłona między tylną częścią maski a szybą czołową. Jeśli tak, to na allegro znajdziesz tego nawet dość sporo, albo szukaj gdzieś w pobliżu na szrotach
http://www.ogloszenia.pl.pl/images/Zafira/Zafira01.jpg
http://www.ogloszenia.pl.pl/images/Zafira/Zafira02.jpg
kiki05
- Świeżak
- Imię: Krzysiek
- Model: ZC
Może któryś z kolegów orientuje się, czy ta guma jest klejona, czy wciskana ?Woytas pisze:takie cuś?
http://www.allegro.pl/item1035798090_us ... ira_a.html
TUX
wczoraj rozmawiałem z gosciem co będzie mi wymieniać szybę w Viki B [kamień]
ta uszczelka totalnie sobie odpuściła karoserię (można pod szybą wsadzić polec do wewnątrz
) [po ok. 3 latach od wymiany - też po kamieniu]
- podobno są one wciskane a z boków mają jakieś wypustki na zatrzaski
Zapowiedziałem, że gość ma również ją potraktować klejem
Może w Z jest podobnie!?
kiki05
- Świeżak
- Imię: Krzysiek
- Model: ZC
Wczoraj Zosia dostała nową uszczelkę pod szybą, koszt 50 zł z wymianą.TUX pisze:wczoraj rozmawiałem z gosciem co będzie mi wymieniać szybę w Viki B [kamień]
ta uszczelka totalnie sobie odpuściła karoserię (można pod szybą wsadzić polec do wewnątrz) [po ok. 3 latach od wymiany - też po kamieniu]
Uszczelka powinna być wklejona przy wymianie szyby, ale również można ją wcisnąć.
Brus
podczas wymiany wycieraczek zauważyłem, że uszczelka pod przednią szybą odstaje, i widać krawędź szyby, nie wiem czy należy z tym coś robić (klejenie, wymiana uszczelki?) czy można to tak zostawić? Co radzicie?
dzarko
dzarko
