[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#46 Post autor: ryba1 »
rafant4011 pisze:
ryba1 pisze:
Sumik pisze:Erling. Najlepsze uszczelniacze, do wszystkiego :):
Chyba najtańsze a nie najlepsze.
A jakie są najlepsze? dostępne w sklepach typu: IC, Auto Land?
FTE szły na 1-szy montaż ale sa 10 razy droższe za szt.w IC nie są dostępne.info od kumpla.ja osobiście nie pytałem
#47 Post autor: Wojti »
Ja bym spytał ASO nie były super drogie ...
Skasowany użytkownik 21943
#48 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Dzisiaj rano ZONK!!!.
W tamtym tygodniu udało mi się oszukać przeznaczenie i nie rozjechać psa a dziś d..pa. Pobieżnie zauważyłem że uszkodzona maska(uszkodzony prawy róg grilla dwa wgniecenia i nie wiem czy maska się nie skosiła), kratka ze zderzaka wypadł(dobrze że tylko z zatrzasków)
Niestety więcej nie dam rady zobaczyć bo strasznie pada, dopiero jak wrócę do domu do garażu wjadę to zobaczę co jeszcze. :( :( :( :( :(
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 07:20 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 1 raz.
#49 Post autor: Sumik »
Najlepsze zawsze jest to co mowi ryba... :haha:
Erling lub corteco idzie na 1 montaz u wiekszosci producentow.
Cala grupa VAGa sklada motory na erlingu. To samo Motorcraft (Ford).
Erling produkuje elementy uszczelnien na 1 montaz tak jak lemforder elementy zawieszen.
No chyba ze sie myle, Krzysiu...
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 10:01 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#50 Post autor: gRZENIU »
szorstki23, współczuję ... i znów parę złociszy popłynie ... :(
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#51 Post autor: wampir11111 »
Slawek kicha na maksa :(
Co do uszczelniaczy to jak pisze Sumik i na pierwszy montaz ida tez Victor Reinz
ryba1
Imię: Krzysiek
#52 Post autor: ryba1 »
Sumik, wampir11111, proponuję sie dowiedzieć co szło do Z20LET.bo o tym silniku rozmawiamy a nie VAG-u.
#53 Post autor: Sumik »
O wlasnie o Reinz zapomnialem. Tez bardzo dobre. Jest rowniez Ajusa ale tobdonkoreanskich i japoncow.
Mam znajomego w Gliwicach, zadzwonie i zapytam :)
#54 Post autor: wampir11111 »
ryba1 pisze:Sumik, wampir11111, proponuję sie dowiedzieć co szło do Z20LET.bo o tym silniku rozmawiamy a nie VAG-u.
Widze Krzysiek ze zapomniales nasza rozmowe telefoniczna o uszczelniaczach :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
#55 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze:
Nie zapomniałem.
#56 Post autor: Sumik »
Michal. Nie ma sensu drażyć.
Krzys wie lepiej :ok:
#57 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Wczoraj zakupiłem komplet opon na zimę :
http://allegro.pl/4-opony-zima-debica-f ... M5NjE1Yg==
Od listopada będę dojeżdżał do pracy pociągiem dlatego też Zafira będzie używana sporadycznie: na zakupy i jakiś wyjazd w weekend, więc wybór padł na takie opony. Szukam jeszcze jakiś felg zastanawiam się czy stalowe czy aluminiowe kupić.
Obecnie szykują się kolejne zakupy: ramię wycieraczki na tył i dysze mgłowe do spryskiwacza na przód.
Może jeszcze przed odstawieniem auta na postój w garażu uda się zabezpieczyć spód auta i naprawić uszkodzenie po psie.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2016, 09:38 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 1 raz.
#58 Post autor: Wojti »
Opony dobry zakup bez szaleństw idzie pośmigać :ok: Klapa niestety do lakiernika :(
#59 Post autor: wampir11111 »
Tak jak Wojti pisze opony ok ale na szalenstwa zamalo ;)
Maska do lakierowania pies mial wlasciciela bo bym go zaraz zaczepil o odszkodowanie :ok:
Co do konserwacji to nieodkladaj na potem sam bede robil niebawem :piwo:
#60 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Całe szczęście że w rodzinie lakiernik i zapłacę tylko za materiał. Muszę jeszcze dokupić zaślepkę na hak do holowania do zderzaka na tył, bo zgubiłem za prowadziłem auto do domu i przy okazji pomaluje w kolor.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016, 14:31 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 1 raz.
