Wymiana, naprawa CIM
#166 Post autor: Flora »
Bateria w kluczyku zasila jedynie pilota. Układ immobilisera zasilany jest przez antenę w stacyjce.
Silnik odpalisz bez baterii :>
drahe
#167 Post autor: drahe »
To było pytanie do mark62 :lol:
miałczyk76
#168 Post autor: miałczyk76 »
MARK-62 pisze:
miałczyk76 pisze: Trzeba znać się na czymś a nie pisać bzdury.
Bateria i cim nic do gaśnięcia w trakcie jazdy nie ma .
Kolego dobrze napisałeś tylko nic nie zrozumiałeś.
Odpal samochód wyjmij baterię a będziesz wiedział co ma wspólnego.
A co do cim-a to też nie masz racji.
Już nie jednego cim-a zrobiłem i wiem co piszę.
Ale lepiej podpiąć komputer i sprawdzić.
Bredzisz bo nie masz o tym pojęcia . ;)
Czasami lepiej nic nie pisać niż wprowadzać kogoś w bład .
Bateria w pilocie potrzebna jest do otwarcia dzrzwi z pilota a nie do odpału auta. :P
Radzę trochę się dokształcić na temat imo w oplach bo z taką wiedzą daleko nie zajdziesz . :lol:
#169 Post autor: Flora »
Próbował ktoś może powiązać z Zafirą klucze z Vectry?
drahe
#170 Post autor: drahe »
Nawet jeżeli próbował to były to próby z góry skazane na niepowodzenie :D
romanPRO72
#171 Post autor: romanPRO72 »
mam podobny problem w zosce po wlaczeniu swiatel nie dziala klakson i funkcje w kierownicy nie odpowiadaja danym przyciskom czy w tym przypadku powinienem wymienic cim?
#172 Post autor: Flora »
drahe pisze:Nawet jeżeli próbował to były to próby z góry skazane na niepowodzenie
Jakoś nie chce mi się wierzyć :> (Znaczy wierzę, ale strasznie korci mnie aby sprawdzić)
romanPRO72 pisze:mam podobny problem w zosce po wlaczeniu swiatel nie dziala klakson i funkcje w kierownicy nie odpowiadaja danym przyciskom czy w tym przypadku powinienem wymienic cim?
Zdecydowanie tak i to jak najszybciej, bo moduł zacznie żyć własnym życiem i dojdzie do sytuacji, że np nie uruchomisz silnika.
drahe
#173 Post autor: drahe »
Flora pisze: Jakoś nie chce mi się wierzyć :> (Znaczy wierzę, ale strasznie korci mnie aby sprawdzić)
Próbuj przecież Ci nie zabraniam :lol: :lol: :lol:
Specjalnie nie zachęcam bo szkoda na to czasu.
#174 Post autor: Flora »
Na szybko ostatnio sprawdzałem i CIM wie dokładnie jakie przyciski i na którym kluczyku są naciskane. Pomyślałem, że może uda się obsłużyć odblokowanie samej klapy bagażnika :>
Jak tylko dorwę kluczyk z trzema przyciskami spróbuję go zaprogramować.
bipower
#175 Post autor: bipower »
Podłącze się do tematu,jaki nr.wersji oprogramowania ma CIM po zmianie oprogramowania w ASO ?
szaryszynszyl
#176 Post autor: szaryszynszyl »
Panowie czy poleciłby ktoś fachowca od wymiany cimu najlepiej w trójmieście lub w woj. pomorskim? Padł mi cim central i wiele innych rzeczy i fachman mial zafire dwa miesiace i nic i zadzwonil przed chwila ze sie poddaje masakra
#177 Post autor: Bodek »
Zapytaj może pod tym adresem: http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... ile&u=6627 - shaqal
szaryszynszyl
#178 Post autor: szaryszynszyl »
Ok poszła pw thx
darkb
#179 Post autor: darkb »
Panowie pomocy. Dzisiaj kupiłem sobie nową kierę i chciałem ją przełożyć , podczas przekładania chyba zle złozylem kierownice i taśme. Przez to zapaliła się lampka trakcji i nie działają kierunki. Zdjałem szybko spowrotem kiere i okazało się że żle ustawiłem taśmę - policzyłem obroty i ustawiłem tak jak powinno byc. Teraz kierunki odbijają ale kontrolka trakcji swieci dalej a OPCOM wyrzuca błąd w CIM : B1012-00 ( błąd położenia kąta skrętu) , w jaki sposób trzeba teraz kalibrować wszystko na nowo i czy OPCOMEM dam radę , pomóżcie
#180 Post autor: Flora »
Da radę OP-COMem. Ustawiasz koła prosto i aktywujeaz funkcję kalibracjuli. Gotowe.
