To do drugiej wpsikaj trochę oliwki w sprayu itp, kable będą lapać swobodniej i upewnij się że przelotka jest ustawiona optymalnie, to połsłuzy dłużej...
PS
Co ciekawe jak kabel popsuł się u mnie to zamek wciąż wydawał dźwięki, ale wyglądało że prąd był za słaby. Dodatkowo, przez zwarię jednych drzwi nie działało dwoje innych
W celach informacyjnych dla innych użytkowników u mnie przyczyną nie działającego zamka oprócz uszkodzonej wiązki w tylnych drzwiach był także spalony jeden siłownik w drzwiach oprócz sprawdzenia wiązek jeżeli to nic nie da sprawdźcie też siłowniki pozdrawiam.
W nowej zafirce mam problem tego typu, że centralny wszystko działa ok tylko szyba nie działa i brak kontrolki otwartych drzwi na zegarach lewa jak i prawa strona.
Też obstawiacie wiązke ?
Do wiązki zaglądałeś? ja miałem porwaną i tak było. polutowałem i znów to samo. miałem przerwę w REC-u(coś cię przepaliło).
Dodatkowo jak drzwi otwierałem tylne, to nie zapalało się światełko w podsufitce...
Najpierw sprawdzę wiazke i podświetlenie wewnątrz też się nie zapala jak otworzę lewe tylne drzwi
Mam następujący problem, wczoraj byłem na myjni automatycznej z szyszeniem. Na zewnątrz było -5 stopni ale od razu po tym wytarłem do sucha uszczelki zamki drzwi itd. Wszystko cały dzień hulało ślicznie. Dzisiaj rano podchodzę do auta i słyszę jak coś pyka ale mogłem dość skąd dobiegał dźwięk. wstępnie wyglądało jakby z kierownicy bo delikatnie przygasało podświetlenie przycisków w kierownicy. Okazało się ze akumulator padł całkowicie. Podłączyłem pod prostownik i chciałem zamknąć auto i w tym momencie zaczęło coś buczeć w tylnych lewych drzwiach a auto się nie zamyka. Przy każdej próbie zamknięcia/otwarcia słychać buczenie w tych drzwiach przez 4s ale zamyka się i otwiera tylko bagażnik, pozostałe są otwarte cały czas. Czym może być to spowodowane? Coś przymarzło i jak jedne drzwi sie nie zamkną to pozostałe się nie będą zamykały?
Witam mam problem z centralnym zamkiem, poruszany już ale niestety nie znalazłem rozwiązania.
Tak więc pilot działa ale zamyka klapę tył wlew paliwa i drzwi lewy przód.
To samo przyciskiem na centralce po zamknieciu jakkolwiek dioda miga po otwarciu jakichkolwiek drzwi za klamkę ponieważ nie zamknęły się centralnym centralny na lewe przednie i wspomniane klapy otwiera się.
Nie mogę znależć sterownika centralnego ale może jakieś inne podpowiedzi?
Pozdrawiam Tomek
Panowie,czy miał ktoś przypadek taki,że pilot/scyzoryk działa tylko na jednym przycisku ? jednym przyciskiem otwierania ,samochód zamyka sie i otwiera.Przycisk zamykania martwy,ożywa czasami,ale rzadko.Przyciskiem otwierania mogę zamknąc samochód tylko raz,po otwarciu już nie działa ,po nacisnięciu otwierania kierunki migają dwa razy. Drugi kluczyk działa ,lecz czasami również fiksuje.
A są takie chwile kiedy oba piloty nie działają.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 17:16 przez bipower, łącznie zmieniany 1 raz.
