[A] - zagmadFany - Opel Zafira OPC 2002
zagmadFany
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Planujesz 300KM???seria sprzęgło spokojnie ogarnia ST2zagmadFany pisze:Wydech jest po całości 2.5 cala![]()
po dotarciu wgrywam ST2. Czekam jeszcze na paczkę z anglii w której jest kompletne nowe sprzęgło courtney sport
zagmadFany
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
tomekx9, a czy ty kiedyś nie mieszkałeś gdzieś na Śląsku. Coś kojaże po nicku z klubu astry, no chyba że to zbieg okoliczności :>
ryba a do ZB też możesz coś wgrać, masz sprzęt i soft?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2016, 21:34 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
ST2 wykonczy sprzeglo seryjne w zafie w moment
tak wiec te z UK jak najbardziej
zafa wazy prawie a moze i ponad 1,5 tony.. w zaleznosci od wersji (moja 1,5t) a przy tescie st2 sprzeglo sie zlizgalo przy pierwszym bucie na 3 biegu
Sumik do AH i ZB trzeba miec sprzet za grube dolary zeby ugryzl me7.6.2 a i tak duze ryzyko uwalenia kompa
a dwa nie ma gotowych map pod te sterowniki, a przynajmniej nie tak dostepne jak pod me 1.5.5(Z20LET)
Ostatnio zmieniony 23 paź 2016, 10:26 przez doktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
zagmadFany
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
astra G cabrio też wazy 1,5 i 3 lata na nim śmigałem na ST2 a na 4 rok na ST3,5 i się nie ślizgało.więcej przypadków że na ST3,5 trzyma seriadoktor pisze:1,5 tony
u Krystiana kilka testów i trzyma.chyba doktor, zależy od stanu sprzeęgła czy wytrzyma czy niedoktor pisze:a przy tescie st2 sprzeglo sie zlizgalo przy pierwszym bucie na 3 biegu
- doktor
- Imię: Sebek
- Model: AH
ja powiem tak... dajcie wyniki z hamowni tych st2
bo seryjne sprzeglo nie udzwignie 380Nm a tyle ma zdrowe st2 potwierdzone hamownia, i nie mowie o piku w przedziale 10 obrotow silnika
a gdzie tu do st 3.5 ~440Nm
wbijasz 5 bieg przy 3 tys obr dajesz w podloge i przy 380Nm seria sprzeglo mowi papa jesli masz tego niuta w przedziale 3-5,5 tys obr plasko
sachs sport czy cos - byla taka wersja sprzegiel dla z20let ktora znosila max 360Nm a co dopiero seria
nie bez powodu klasen cial softy na 330Nm bo sprzegla nie wyrabialy:)
a ze jedna na 100 trzyma.. moze poprzedni wlasciciel zmienil na organike tarcze itp itd...
Ostatnio zmieniony 23 paź 2016, 21:58 przez doktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
