EDIT:
Dla potomnych. Dowiedziałem się ,że Zafira B, miała jedną średnicę tłoczka tj. 41 mm.
9194477 - nr częścispectroB pisze:Dobrywieczór.
Poproszę o info odnośnie tarcz i klocków hamulcowych na przód pod VIN: W0L0AHM7562017704
Z góry dzięki
9117772 - nr częścijancio100 pisze:Potrzebuję komplet na tył tarcze+klocki do mojej Zośki W0L0AHM757G102332
W ASO koszt przewodu ... prawie 800 + 250 montażBodek pisze:Pewny nie jestem, powinna być pompa ZF i przewód:
13122700 - nr części
5951351 - nr katalogowy
PRZEWÓD, POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY DO PRZEKŁADNI, KIEROWNICA PO LEWEJ
skonsultuj to w ASO podając VIN - nie mam pewności.
Z tyłu jest tarcza 264x10tomtom pisze:Witam
Potrzebuje informacji w temacie tylnego układu hamulcowego.
Tarcze hamulcowe - dokładnie wymiary bo doczytałem się dwóch 264 i 280
Klocki hamulcowe - czy system Lucas czy Bosch
VIN: W0L0AHM7562122816
Dzięki
Takie pytanie, czy jeżeli mam tą samą wersję Zafiry B 1,8 XER 140KM to będą te same tarcze i klocki ? Nie mam akurat pod ręka VINu a będę potrzebował teżzestaw klocki + tarcze tył.Bodek pisze:Z tyłu jest tarcza 264x10tomtom pisze:Witam
Dzięki
Układ hamulcowy jest jeden
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
KIT,REAR BRAKE DISC,264 X 10 MM (EXCEPT HEAVY DUTY BRAKES) (5 BOLT WHEEL FIXING) (PRODUCTION NO. 90575113)
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-tarc ... 5&order=qd
95507655 - nr części
1605128 - nr katalogowy
SET,FRICTION PADS,BRAKE,ASBESTOS FREE
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-kloc ... e&order=qd
93169143 - nr części
1605625 - nr katalogowy
SET,FRICTION PADS,BRAKE,ASBESTOS FREE,NOISE OPTIMISED (OPTIONAL WITH 93179164 16 05 995)
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 3169143%20
