Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#586 Post autor: wampir11111 »
Bodek pisze:Tyle jest w opisie:
44
13211819 - nr części
13 37 773 - nr katalogowy
WĄŻ
47
55559606 - nr części
58 60 520 - nr katalogowy
PRZEWÓD, ZESP., WYLOT TURBOSPRĘŻARKI
Dziekuje :uklon:
Arkan29
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19CDTI
#587 Post autor: Arkan29 »
Witam. Jak już pisałem w innym poście wyskoczył mi błąd ECN 112052 co oznacza uszkodzenie korpusu przepustnicy. Gdy mechanik podłączył kompa okazało się, że awarii uległ pedał gazu wraz z potencjometrem. Czy moglibyście mi podać numer części z katalogu pod VIN W0L0AHM757G090068.
Jak zawsze z góry wielkie dzieki.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#588 Post autor: Bodek »
Arkan29 pisze:Witam. Jak już pisałem w innym poście wyskoczył mi błąd ECN 112052 co oznacza uszkodzenie korpusu przepustnicy. Gdy mechanik podłączył kompa okazało się, że awarii uległ pedał gazu wraz z potencjometrem. Czy moglibyście mi podać numer części z katalogu pod VIN W0L0AHM757G090068.
9193189 - nr części
848006 - nr katalogowy
DŹWIGNIA, ZESP., STEROWANIE PRZYSPIESZACZA, KIEROWNICA PO LEWEJ (IDENT BU) (POZA PEDAŁEM SPORTOWYM ZE STOPU) (NR PRODUKCYJNY 9202342)
:lis:
kris77
#589 Post autor: kris77 »
Potrzebuję numer turbosprężarki : (
VIN: W0L0AHM7552218218
Z góry dzięki.
PS. Czy w silniku 101 km jest ta sama co w 120 km?
Czy to będzie ten nr: 55205474 ?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2016, 18:30 przez kris77, łącznie zmieniany 1 raz.
#590 Post autor: Bodek »
kris77 pisze:Witam.
Z góry dzięki.
w katalogu jest opis: Z19DT i Z19DTL
pasuje do Astry H, Zafiry B i Vectry C
55205474 - tego numeru nie znalazłem
Dla pewności możesz to skonsultować w ASO.
:lis:
kris77
#591 Post autor: kris77 »
Dzięki Bodek. Tzn, że w silnikach 101 i 120 km jest ta sama turbina?
#592 Post autor: Bodek »
kris77 pisze:Dzięki Bodek. Tzn, że w silnikach 101 i 120 km jest ta sama turbina?
Tak wygląda, ale osobiście nie sprawdzałem.
:lis:
amakuch1986
Imię: ANDRZEJ
Auto: ZAFIRA
#593 Post autor: amakuch1986 »
Witam proszę o numery sond lambda przed i za katalizatorem oraz numery solenoidów.
Vin: W0L0AHM7562009704
Z góry dzięki.
#594 Post autor: Bodek »
amakuch1986 pisze:Witam proszę o numery sond lambda przed i za katalizatorem oraz numery solenoidów.
Z góry dzięki.
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-5-1025
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-1025
:lis:
amakuch1986
Imię: ANDRZEJ
Auto: ZAFIRA
#595 Post autor: amakuch1986 »
Witam proszę o numery kół zmiennych faz rozrządu wydechowego i ssącego (zmodernizowane).
Z góry dzięki.
#596 Post autor: Bodek »
amakuch1986 pisze:Witam proszę o numery kół zmiennych faz rozrządu wydechowego i ssącego (zmodernizowane).
Z góry dzięki.
U mnie wchodzą dla Twojego Nr VIN - zapytaj w ASO
Sorry - nie pomogę
Takie są numery:
ale dla numeru nadwozia powyżej 8....... , czyli rok modelowy od 2008.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2016, 21:12 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#597 Post autor: shadow »
Może znacie wymiary oringów nr 15 i 16 ze zdjęcia
#598 Post autor: Bodek »
:lis:
MrBartek
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira B 2.0 Turbo Panorama LPG
#599 Post autor: MrBartek »
Opel Zafira B 2.0 (Z20LER) Turbo 200KM
W0L0AHM7552218656
Potrzebuje nr katalogowy:
1.Świece zapłonowe oryginalna GM - dedykowane do mojego silnika
Znalazłem coś takiego (zgadza się nr?)
Oryginalna część Opel-GM:
nr katalogowy: 12 14 041
nr katalogowy GM: 93180485
2. Guma od cewki idąca na świece zapłonową:
udało mi się spisać z tej gumy taki nr: 1 220 703 018
Pozdrawiam i dzięki za odp
#600 Post autor: Bodek »
MrBartek pisze:....
nr katalogowy GM: 93180485.....
:ok:
MrBartek pisze:....
w katalogu jest moduł zapłonowy - w całości
9198834 - nr części
6235037 - nr katalogowy
MODUŁ, ZAPŁONOWY (NR PRODUKCYJNY 90424480)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-1025
:lis:
