Kamera cofania Zafira A
- Przeglądacz
- Model:
Opcja Szukaj nie działa na hasło "kamera cofania" więc idę na łatwiznę.
Panowie jakiej kamery używacie, gdzie i jak montujecie.
Chyba dorosłem do tego pomysłu, zwłaszcza że jeżdżę bardzo okazjonalnie autem i chyba tracę wprawę.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Kamera powinna być na wysokości minimum tablicy rejestracyjnej.
Sa w sprzedaży ramki pod tablicę z kamerą.
Lepszym rozwiązaniem są dobre czujniki cofania.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Ja mam czujniki cofania ale sąsiad zabudował sobie kamerke cofania na środku tylnej kalpy wewnątrz u góry, po oglądnięciu nawet mnie się spodobało i przymierzam tak samo zabudować zawsze to jest ochrona kamery przed nowymi posiadaczami mojej kamerki i od warunków atmosferycznych a i kabelek łatwo przeciągnąć do przodu.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2016, 18:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
temat zamontowania kamery jest do ustalenia, tylko mam pytanie ... na czym to bedzie widoczne ?
Gdzie będzie monitor ? Jakieś pomysły ?
Przerabiałem temat z zamykanym monitorem 4,3" i tak na prawdę to nie mam rozwiązania docelowego, gdzie go przymocować
- Przeglądacz
- Model:
Zamocowanie monitora to chyba nie jest problem, każdy sam znajdzie właściwe miejsce. Ja w swojej mam wyświetlacz z datą i temperaturą, oczywiście częściowo uszkodzony więc w to miejsce na wierzch zamocuję monitor 4,3" i będzie po kłopocie. Cóż kombinować.
Można tez desce przy szybie trójkątnej przy zawiasach drzwi kierowcy, możliwości jest wiele.
Głownie interesuje mnie rodzaj kamery i sposób montażu.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
mam kamerę w zderzaku na środku w dolnej listwie pomiędzy czujnikami cofania i nie jest to dobre rozwiązanie
widzę głównie drogę bez określenia odległości bo jest równolegle do jezdni
Będę ja montował na górze przy szybie. Kamera z wbudowanym "odległościomierzem" czy jakośc takoś to sie nazywa. To po prostu kreski i linie - czerone żółte i zielone
- Przeglądacz
- Model:
Więc upatrzyłem coś takiego:
Kamera 1
Kamera 2
Kamer jest od groma, kwestia tylko czy wszystkie mają te 170 stopni.
Kamera 1
Kamera 2
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 21:34 przez donald7000, łącznie zmieniany 1 raz.
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Tego chyba najwięksi bogowie nie wiedzą... Ja mam zamontowaną w plastikowej listwie na środku klapy nad rejestracją ... Jak dla mnie wysokość bardzo dobra, gdyż doskonały widok dystansu jaki pozostaje od przeszkody do zderzaka ...donald7000 pisze:Kamer jest od groma, kwestia tylko czy wszystkie mają te 170 stopni.
Kamera nie rzuca się w oczy , i nie ma problemu z zabezpieczaniem przed rdzą...
- Przeglądacz
- Model:
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Najlepiej jak kazdy z posiadaczy kamery dolaczy fotke
Bedzie klarownie i widoczne
Ostatnio zmieniony 02 lis 2016, 18:15 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- Przeglądacz
- Model:
- SD72
- Imię: Sylwek
donald7000 pisze:Chłopaki nie wysyłajcie już zdjęć bo serwery pękają i łącza internetowe.
Nie podziewałem sie tylu rozwiązań i pomocy z Waszej strony.
Serdeczne dzięki za wskazówki.
Prośba do admina o zamknięcie tematu bo chyba już nie ma co drążyć tematu.
Ja sie spodziewalem fotek na forum :>
Bo sam mysle gdzie moja zamontowac
Ps Ja bym prosil o info w tym temacie dla potomnych zamiast temat zamykac
Ostatnio zmieniony 03 lis 2016, 19:22 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
- Przeglądacz
- Model:
Witam i o kamery pytam...
Ok zainstalowałem i wypadałoby się pochwalić...
https://drive.google.com/open?id=0B8OpJ ... G5sVW41NzQ
Przy okazji szukania przewodu świateł wstecznych nabawiłem się błędu Airbag, ale to nie wpływa na obraz z kamery .
poprawiłem linki do zdjęć
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 08:24 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
- SD72
- Imię: Sylwek
Czyli kamera dzialadonald7000 pisze:Witam i o kamery pytam...
A gdzie szukales przewodow swiatel wstecznych
