[B] - rafalek85 - 1.9 CDTI, 150KM, 2008r.
#16 Post autor: gRZENIU »
rafalek85 pisze:A po czyszczeniu można było godnie ozdobić tylną klapę :)
Piękna ozdoba ... :brawo: środek równie ładny i zadbany :ok: więc teraz tylko lać i latać ... :lol: :piwo:
rafalek85
#17 Post autor: rafalek85 »
w ostatnim czasie wzbogaciłem autko o dodatkowe elementy transportowe, przy dwójce maluchów każde miejsce przydatne :)
W minioną sobotę nastąpiła przymiarka zestawu, natomiast w niedzielę testy podczas rodzinnej podróży do Katowic. Bagażnik do prędkości ok 70km/h daje radę, przy większych prędkościach spore zawirowania powietrza co powoduje spory hałas w samochodzie :( No ale coś za coś :)
#18 Post autor: rafant4011 »
Masz zamontowane zaślepki/gumki na belkach?
Dają trochę cichości i zawirowania są mniejsze...
rafalek85
#19 Post autor: rafalek85 »
jeśli chodzi Ci o zaślepki, które wchodzą w rowki belek, to niestety nie było ich w komplecie. Bagażnik został kupiony jako używany, chyba że sprzedający zapomniał dołożyć gumek :)
Pozdrawiam,
Rafał
#20 Post autor: rafant4011 »
Takie gumki sa dostępne w salonie i z tego co pamiętam były tańsze niż zamienniki na allegro.
Do siebie takowe kupowałem, więcej tu i drugiej stronie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=256881#256881
rafalek85
#21 Post autor: rafalek85 »
Panowie potrzebowałbym pomocy związanej z kluczem. Jako, że użytkujemy samochód wspólnie z żoną, wykorzystujemy oba kluczyki (scyzoryk oraz zapasowy). Niestety ostatnio kluczyk zapasowy uległ uszkodzeniu (do środka jakimś cudem dostała się wilgoć). Kluczykiem da się odpalić samochód jednak nie działa sterowanie centralnym, wymiana baterii na nową nie pomaga. Pytanie czy kupować nowy kluczyk i programować czy da radę jakoś zreanimować ten. Ewentualnie wykorzystać jego "wnętrzności" do przekładki do jakiegoś używanego?
Z góry dzięki za pomoc,
#22 Post autor: rafant4011 »
Nie wiadomo co jest uszkodzone, trudno coś powiedzieć. Najlepiej jak oddasz go do jakiegoś elektronika i on Ci powie co w trawie piszczy...
rafalek85
#23 Post autor: rafalek85 »
w sobotę nareszcie znalazło się troszkę czasu dla Zośki, na jesień wymienione zostały płyny życiowe wraz z większością filtrów oraz nowy akumulator.
Prowizoryczny kanał do celów serwisowych :D
I oczywiście nie obyło się bez dospawania nakrętki, bo oryginalna śruba objechana...
Czyszczenie EGR i takie tam...
I po wszystkim został do wymiany filtr kabinowy i filtr paliwa. Za filtr paliwa wziąłem się w minioną sobotę myśląc że pójdzie gładko... Niestety musiałem wykręcić całość żeby wyjąć plastikowy pojemnik, a z odkręceniem pokrywy po dokręceniu przez jakiegoś poprzedniego mechanika, był koszmar...
A tak wyglądał filtr...
Operacja zajęła w sumie ze 3 godziny.
W następnej wolniejszej chwili do wymiany filtr kabinowy i odgrzybienie instalacji oraz naprawa wiązek w tylnych drzwiach...
#24 Post autor: rafant4011 »
Sporo pracy wykonałeś, ale co do "kanału" to nie zdecydował bym się wejść pod niego :nie:
Ostap
#25 Post autor: Ostap »
Nie przesadzaj Rafał ;) trzeba sobie jakoś radzić ;)
#26 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze: 19 lut 2018, 13:45 Sporo pracy wykonałeś, ale co do "kanału" to nie zdecydował bym się wejść pod niego :nie:
Za pracę duży plus :ok:
Za kanał :czerwona: x2
:zdrowko:
rafalek85
#27 Post autor: rafalek85 »
Kanał tylko wyglada strasznie ;) ale jak kolega pisał jakoś trzeba było sobie radzić, żeby ze spawarka podejść. Jako że w garażu nie ma jak zrobić profesjonalnego najazdu a kopać kanału nie chciałem to zainwestowalem w podnośnik ;)
#28 Post autor: janekW67 »
rafalek85 pisze: 19 lut 2018, 13:23 Witam,
Wykonałeś kawał solidnej roboty! :ok: :piwo:
#29 Post autor: Wojti »
Rafał kawał dobrej roboty :) Co do kanału nie jest tak żle bloczki były betonowe (bardzo wytrzymałe ) + belki najazdowe o odpowiedniej grubości :)
#30 Post autor: Mariusz »
Duże :brawo: za zrobioną robotę przy aucie. A kanał, jak nie ma innych możliwości to i taki dobry. W słusznie minionych czasach nie takie rzeczy się robiło. :D :zdrowko:
