Regulacja zaworów / luzów zaworowych silnik Z18XER
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Luzy sprawdzić - wyregulować przed montażem lpg, bo to też ma wpływ na strojenie instalacji.
Jak chcesz rzadziej, tankować, to bierz zbiornik z pełnym środkiem. Ok 10l więcej chodzi gazu.
- Piasek
- Model:
Ja u siebie planuję na 180tyś km kolejną kontrolę - wówczas będzie 45 tyś km przelotu na LPG. Wyniki z poprzedniego pomiaru są stronę wcześniej - zobaczymy jak tam się wartości mają.
Najgorsze jest to że do ew. wymiany popychaczy trzeba cały rozrząd rozpinać. Dziady jedne by zrobili tam hydraulikę i byłoby z głowy.
- Bywalec
- Imię: ANDRZEJ
- Auto: ZAFIRA
- Rafoooo
- Model:
Takie pytanie to raczej w tym temacie ..... Link i w tym ........... Linkamakuch1986 pisze:paweldm, powiedz mi jaki zbiornik z pełnym środkiem polecasz? Z tego co się orientuje standardowo wchodzi 630/200 chyba ze można jakiś większy.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, 08:04 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
wspominać.
wspominać.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Gdy producenci muszą robić coraz tańsze samochody, budują tak auta by dorobić na ich serwisowaniu.Piasek pisze:Najgorsze jest to że do ew. wymiany popychaczy trzeba cały rozrząd rozpinać. Dziady jedne by zrobili tam hydraulikę i byłoby z głowy.
Całego rozrządu nie musisz wymieniać, tylko sam pasek, ale to i tak coś ok 100zł.
Co do wielkości zbiornika to dokładnie nie powiem, bo nie wiem czy będę auto gazował. Porównaj wymiary z kołem zapasowym. Najlepiej sprawdzić od spodu auta. Lepiej wziąć o większej średnicy jak wysokości, by nie ucierpiał prześwit auta.
- tomzam
- Imię: Tomek
- Auto: Opel
- Model: ZafiraA
- Oznaczenie silnika: DTH
w tych silnikach są szklanki hydrauliczne i się nie reguluje luzubrzuch0 pisze:Jestem na etapie poszukiwania samochodu biorę też pod uwagę zafire z silnikiem 1,8 o mocy 140 do tego montaż LPG
Czy już ktoś z was regulował zawory i jakie były koszty tej operacji ?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2016, 17:27 przez tomzam, łącznie zmieniany 1 raz.
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Nie ma ręcznej regulacji.Czesławo Moreno pisze:1.8 140 koni ma reczna regualcje zaworów
J.w. szlifuje się się szklanki na odpowiednią grubość lub wymienia się je na nowe o odpowiedniej grubości, jeżeli pomiary wskazują na taką możliwość można zamienić miejscami.
J.w pierwsze sprawdzenie przy przebiegu 150tkm. później nie wiem. W przypadku jazdy na LPG pierwsze sprawdzenie po 20 000km po założeniu. Gdy nie obserwuje się osiadania zaworów to częstotliwość można zwiększyć do 30tkm. Co do regulacji przy używaniu LPG to są to informacje znalezione w internecie i na tym forum w szczególności, potwierdzone słowami mojego mechanika. Polecam lekturę tematu który zapodał Bodek i nie tylko. Informacji jest wiele.Czesławo Moreno pisze:z tego co pamietam co 50tys przy Pb.
tomzam pisze:w tych silnikach są szklanki hydrauliczne i się nie reguluje luzu
Nie ma hydraulicznej regulacji zaworów, niestety w takowe wyposażony jest silnik 2,0T. W mniejszych silnikach nie wiem bo nawet się nie zgłębiałem w ich parametry. W moim odczuciu za słaby.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Panowie jak to w końcu jest z tą regulacją jest manualna czy poprostu jakaś wymiana elementów po kontroli ?
Słyszałem już bardzo różne opinie nt temat
