Nie mogę odpalić mojej ZAFIRY
Markon
I problem dalej jest rano na nowym sterowniki świec zerowych i na Starym pali można powiedzieć z bura jak się rozgrzeje na Starym nie odpala błąd usterka przekaźnika świec żar p1635. Na nowym pali ciężko ale odpala xhechlac trzeba żeby załapał i w czym problem w nowym sterowniki że na inny nr czy to że jak padła pompa był odpalany z plaka i poszły świece żarowe. Czy może się zapowietrza
Janus
Ściągnij na czas odpalania wtyk z czujnika temperatury (jest w termostacie). Jeżeli wtedy załączą się świece i auto odpali lepiej - to rzeczywiście problem braku świec.Markon pisze:I problem dalej jest rano na nowym sterowniki świec zerowych i na Starym pali można powiedzieć z bura jak się rozgrzeje (...)Czy może się zapowietrza
Problem z odpalaniem może również powodować czujnik temperatury oleju - jego złe wskazania lub całkowite odłączenie.
Ale przede wszystkim - przy tych temperaturach świece żarowe nie są decydujące czy auto odpali czy nie...
Markon
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
No i nad przyciskiem trza troche pomyśleć można np taki:
Oczywiście żeby błędu nie było dokładamy opornik równolegle 5,6kohm ale musimy trzymać palcem te 8sek.
Lub tak jak ja mam zrobione przed kluczykiem naciskam po przekręceniu czekam aż zgaśnie i pale czas dobrany 8sek.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 18:36 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Zastanowił bym się też nad wymianą czujnika temp silnika. Może być tak że poniżej pewnych temperatur pokazuje bzdury. Najlepiej by było na zimnym silniku sprawdzić jakim interfejsem, czy temp silnika odpowiada temp otoczenia. Wtedy będzie jasność. Jak ściągasz wtyk z czujnika temp, to sterownik pompy podstawia temp -35oC czy nawet -40oC i tak grzeje świece...Markon pisze:Wypiolem czujnik zapala się kontrolka świec odpalam auto wpinam kostkę i jadę hmmm zrobię sobie przełącznikzamówiłem świece d-power nr 37
Zresztą user Dziadek to kiedyś sprawdzał - moduł jak już załączy świece, to niezależnie od świecenia kontrolki grzeją one chyba 17-18 sekund?? Tyle kontrolka świeci się krócej lub dłużej. Ale jak kontrolka się zapali, to poczekaj 20 sekund (nieważne że już zgasła) i wtedy próbuj odpalić. Jak odpali, to dłuższy czas świecenia kontrolki to tylko efekt placebo. Po prostu już może twój silnik wymaga długiego dogrzania świecami komory spalania (kompresja już nie taka). Wtedy bardziej pomoże zmiana kąta i dawki rozruchowej (komputer) lub oszust na czujnik temp oleju?
Markon
Markon
dziś wymieniłem czujniki temp pow bo nie było temp na wyświetlaczu i wymieniłem czujnik temp płynu i nic się nie zmieniło zadzwoniłem do firmy co robiła pompe powiedzieli ze to wina ze mam nieszczelny układ paliwowy ze miałem olej w pompie, to chyba nie przez nieszczelny układ a przez walnięty uszczelniacz ze mogę mieć nieszczelność na wtryskach? ktoś mi powiedział ze mogę mieć źle ustawione fasolki na rozrządzie, ze od tego mam za niskie ciśnienie paliwa jak zimny leci ładniej
Janus
Janus
Czujnik temp oleju i jego obwód sprawdzałeś?? U mnie w tym zakresie temperatur (10oC-0oC) jak jest chłodno i wilgotno też gorzej zapala. Trzeba pokręcić ze 2-3 sekundy, ale to nie tragedia. Podejrzewam że nastawy pompy nie uwzględniają zużycia silnika i temp powietrza w dolocie i bez modyfikacji dawek wtrysku tak już będzie. Można jeszcze wymusić modyfikację dawki po przez oszusta na liniii temperatury olejuMarkon pisze:dziś wymieniłem czujniki temp pow bo nie było temp na wyświetlaczu i wymieniłem czujnik temp płynu i nic się nie zmieniło(...)
- lawless
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: Z1.8XER
Miałem na początku podobny problem winą był słaby akumulator.Też rozrusznik kręcił ale jakby bez oporu po naładowaniu kręcił i odpalał normalnie.JARO pisze:Nie Janus nie robiłem. Podczas kręcenia rozrusznikiem jest taki dziwny dźwięk jakby sam rozrusznik się kręcił a silnik nie dawał żadnego oporu.
Myśl samodzielnie!
