Zafira a Zestaw Bose
#16 Post autor: rafant4011 »
czy w ZA jeśli nie ma zestawu bose są syczki z maskownicami x4 czy zaślepki?
Janus
#17 Post autor: Janus »
rafant4011 pisze:czy w ZA jeśli nie ma zestawu bose są syczki z maskownicami x4 czy zaślepki?
Nie mam Bose. Z przodu są syczki z tyłu nie ma (przynajmniej u mnie). Wg VIN Bose to 8 głośników, więc syczki x4.
kibic997
#18 Post autor: kibic997 »
Podepne sie pod temat.
mam zamiaru wyciągnąć ze swojego wraku juz glosniki bose do następnego auta.
ciezko sie je wykreca?
ile takie glosniki sa warte?
Moze nie warto przekładać?
Ostatnio zmieniony 06 lis 2016, 10:02 przez kibic997, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#19 Post autor: Dziadek13 »
Nie wszędzie ci te głośniki podejdą maję specyficzną obudowe pooglądaj w necie.
kibic997
#20 Post autor: kibic997 »
Dziadek13 pisze:Nie wszędzie ci te głośniki podejdą maję specyficzną obudowe pooglądaj w necie.
mam zamiar wcisnac je do 2 auta.
honda civic aerodeck 2000.
Ewentualnie do nastepcy Zafiry: honda crv 2005
LENIWIEC
#21 Post autor: LENIWIEC »
Panowie zepsuł mi się ostatnio jeden głośnik. Dokładniej prawy przód. W wersji OPC po VINie wychodzi mi na to że mam ,,niby" zestaw BOSE. Teraz pytanie czy ktoś wie co to dokładnie za głośniki ? Czy dostanę takie ori na allegro czy lepiej ten głośnik wyciągnąć i zregenerować... ?
wamka18
Imię: Piotr
#22 Post autor: wamka18 »
Z tego co doszłem to w zafirach w których jest zamontowane Bose a w zafirach bez zestawu różnica polegała tylko na tym że w BOSE tylne drzwi miały zamontowane głośniki wysoko tonowe (gwizdki) A reszta głośników jest taka sama nawet po numerach. Pytanie skąd to wiem?? miałem okazje kiedyś trafić na kasacji zafirę z BOSE (sprawdzone po VINie) to wymontowałem z niej wszystkie głośniki. Ku mojemu zdziwieniu przy próbie montażu u mnie, okazało się że główne głośniki we wszystkich drzwiach miały te same wymiary a nawet i numery. Rożnica polegała na braku gwizdków oraz instalacji do nich w tylnych drzwiach.
Wg. mnie wystarczy że kupisz sprawny głośnik z innej jakiej kol wiek zafiry.
LENIWIEC
#23 Post autor: LENIWIEC »
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź... :) Właśnie przed chwilą wymontowałem z mojej Zafiry popsuty głośnik... Niestety nie obyło się bez szkód... ;/ Robiąc to pierwszy raz być może za mocno ciągnąłem za tapicerkę i 1 zaczep się odkleił od tapicerki a 2 te na wcisk chyba się ułamał bo zostały w drzwiach... nie wiem czy coś źle robiłem czy tak mocno były wciśnięte...
Terminator
#24 Post autor: Terminator »
Jaka jest moc głośników Bose?
2F4 = RADIO,CDR 500
UV5 = WYŚWIETLACZ WOELOFUNKCYJNY (MID), WARIANT 3
UZ8 = GŁOŚNIK, 8 SZTUK BOSE
W8X = DODATKOWE ELEMENTY DO INSTALACJI RADIA
