Felgi stalowe do Zafiry
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#91 Post autor: ryba1 »
Forfiter2012 pisze:Koledzy proszę o pomoc. Mam możliwość kupienia felg stalowych z saab 9-3 XWD orginały GM stan rzekomo idealny w rozmiarze 16 cali 5x110 6,5Jx16H2 ET 41 obecnie jeżdżę na alusach w rozmiarze 16 cali 5x110 6Jx16H2 ET 44. Nie wiem jaki tam jest otwór centrujący (a jaki jest obecnie w ZA) ale ustalam to obecnie ze sprzedającym.
powinny pasować bez problemu.kiedyś do kumpla ssab-a założyliśmy fele z opla.i otwór centrujący pasował bez problemu
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 10:59 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
Forfiter2012
Imię: Forfiter
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance + LPG STAG
#92 Post autor: Forfiter2012 »
Sprzedający napisał że otwór 65mm rozumiem że reszta poarametrów tj. szerokość felgi i ET podejdą? Bo chciałbym założyć te same opony co mam tj 205/55/16. Inaczej nie będzie to miało sensu jak bym musiał jeszcze opony zmienić.
EDIT. Sprzedający napisał że właśnie takie opony miał założone. Tak, że zdecyduję się kupić.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 11:46 przez Forfiter2012, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#93 Post autor: ryba1 »
Forfiter2012 pisze: szerokość felgi i ET podejdą?
powinno bez problemu
#94 Post autor: Sumik »
Saab i Opel to prawie to samo. Jeżeli chodzi o poprzednie lata produkcji to praktycznie jest to Opel w innej budzie. Silniki, napędy, zawieszenia itp. to Opel.
Będą pasowały :ok: Gdyby ktoś potrzebował stalówek to podejdą również od Alfy 159 i Brery. Posiadają one ET37, 34 ( i pewnie jakieś jeszcze występowały ), czyli w fajny i bezpieczny sposób można delikatnie poszerzyć auto jednocześnie poprawiając jego stabilność na zakrętach.
Im mniejsze ET to koła bardziej wychodzą na zewnątrz i odwrotnie :)
Forfiter2012
Imię: Forfiter
#95 Post autor: Forfiter2012 »
Kupione :) Czekam na kuriera 3mm bardziej na zewnątrz samochodu chyba w tym przypadku wielkiej roboty nie zrobi.
Fedorak
Imię: Andy
#96 Post autor: Fedorak »
Forfiter2012 pisze:Kupione :) Czekam na kuriera 3mm bardziej na zewnątrz samochodu chyba w tym przypadku wielkiej roboty nie zrobi.
Nie zrobi, ale jaka radość! :)
ZAFIRA (arab.) - kobieta dająca szczęście i zwycięstwo...
swistaszek
#97 Post autor: swistaszek »
Witam, przymierzam się do kupna felg stalowych na zimę do Zafiry A. Przeczytałem cały ten wątek i dalej nie mam pewności, więc proszę Was o pomoc. Ze strony http://www.rozmiaryfelg.pl/opel.htm widzę, że ET dla mojego modelu to 43. Znalazłem felgi 6,5J/15H2, 5x110x65, tyle ze ET35.
Beda one pasowały, i czy duzo to zmienia?
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: DTH
#98 Post autor: tomzam »
Będą pasowały i niczego to nie zmienia
ET43 przy feldze 6" to tak samo jak ET 35 przy feldze 6,5"
będzie felga wystawała bardziej o 1cm na zewnątrz i 0,5cm do wewnątrz niż seryjna
swistaszek
#99 Post autor: swistaszek »
Super, dziękuję za informację :)
Forfiter2012
Imię: Forfiter
#100 Post autor: Forfiter2012 »
Koledzy, potwierdzam z całą stanowczością felgi od Saaba w rozmiarze jak wyżej pisałem pasują idealnie do Zafiry. Dzięki za pomoc.
Wróć do „Podwozie”
