powinny pasować bez problemu.kiedyś do kumpla ssab-a założyliśmy fele z opla.i otwór centrujący pasował bez problemuForfiter2012 pisze:Koledzy proszę o pomoc. Mam możliwość kupienia felg stalowych z saab 9-3 XWD orginały GM stan rzekomo idealny w rozmiarze 16 cali 5x110 6,5Jx16H2 ET 41 obecnie jeżdżę na alusach w rozmiarze 16 cali 5x110 6Jx16H2 ET 44. Nie wiem jaki tam jest otwór centrujący (a jaki jest obecnie w ZA) ale ustalam to obecnie ze sprzedającym.
Felgi stalowe do Zafiry
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 10:59 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: Forfiter
- Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance + LPG STAG
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Sprzedający napisał że otwór 65mm rozumiem że reszta poarametrów tj. szerokość felgi i ET podejdą? Bo chciałbym założyć te same opony co mam tj 205/55/16. Inaczej nie będzie to miało sensu jak bym musiał jeszcze opony zmienić.
EDIT. Sprzedający napisał że właśnie takie opony miał założone. Tak, że zdecyduję się kupić.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 11:46 przez Forfiter2012, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Saab i Opel to prawie to samo. Jeżeli chodzi o poprzednie lata produkcji to praktycznie jest to Opel w innej budzie. Silniki, napędy, zawieszenia itp. to Opel.
Będą pasowały Gdyby ktoś potrzebował stalówek to podejdą również od Alfy 159 i Brery. Posiadają one ET37, 34 ( i pewnie jakieś jeszcze występowały ), czyli w fajny i bezpieczny sposób można delikatnie poszerzyć auto jednocześnie poprawiając jego stabilność na zakrętach.
Im mniejsze ET to koła bardziej wychodzą na zewnątrz i odwrotnie
- Bywalec
- Imię: Forfiter
Witam, przymierzam się do kupna felg stalowych na zimę do Zafiry A. Przeczytałem cały ten wątek i dalej nie mam pewności, więc proszę Was o pomoc. Ze strony http://www.rozmiaryfelg.pl/opel.htm widzę, że ET dla mojego modelu to 43. Znalazłem felgi 6,5J/15H2, 5x110x65, tyle ze ET35.
Beda one pasowały, i czy duzo to zmienia?
- Bywalec
- Imię: Forfiter
