Kontrolka płynu chłodniczego
sasza35
jarosz1977
O tej nieszczęsnej kontrolce już byłoceki70 pisze:Witam, odkąd wypedałowałem błąd 059761<dzięki Bodek za link , w pracy go przejrzałem> szperam w necie informacji o kontrolce temperatury wody na desce. Wiem ,że jest ale się nie pali przed odpaleniem silnika jak inne kontrolki,i nie pali się odnośnie tęż błędu .
Więc ma pytanie :
- jak jest z tą kontrolką
- czy jest na to jakiś bezpiecznik<tu znalazłem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5771 , tylko ,18 : wskaźniki i przyrządy , przełączniki >
- i najgorsze przepalona żarówka , lub usunięcie jej by niebyła widać problemu<słyszałem o sztuczkach z markerem>
Wczoraj przejechałem 18 min, i termometrem bezdotykowym sprawdziłem na grubym wężu temperaturę 75 stopni wyszło <temperatur na dworze 1 stopień> .
W Corsie miałem wskaźnik temperatury, a w Zosi <ZB 1.8 2006> nie mam
Z góry dziękuję za informację .
Błąd, który "wypedałowałeś", to błąd termostatu, mówiący, że termostat się nie domyka.
Przećwiczyłem, to już u siebie. Czujniki temperatury przed i za termostatem widzą taki sam linearny przyrost temperatury już od odpalenia silnika, więc auto jest na dużym obiegu i wywala błąd.
Termostat do wymiany. Trzeba poszukać przyczyny, bo może to być jak u mnie, popuszczający do wody olej, który podniszczył termostat. Sprawdź, czy w zbiorniczku wyrównawczym nie pojawił się olej. Nie musi go od razu być, Bóg wie ile. To może być bardzo cienki film, taka obwódka wokół zbiorniczka na poziomie lustra wody.
Co do kontrolki. Niestety ona, jak i ta od niskiego poziomu oleju nie testują się. Tak już jest i tyle. Wymysł Opla. Natomiast żaróweczka w tej kontrolce na pewno się nie przepaliła, bo to są diody.
Jak chcesz się upewnić, czy działa ta kontrolka, to po podłączeniu się op-comem jest możliwość jej, jak i innych przetestowania.
Kontrolka ta, nie zapali się również teraz przy tym błędzie, bo to kontrolka od zbyt wysokiej temperatury. Podobno jak się zapali, to i tak jest już po ptakach
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 11:15 przez jarosz1977, łącznie zmieniany 2 razy.
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Fajnie miałem zamknąć temat , i podziękować za info dać plusa komuś za informacje o kontrolce temperatury wody ,co mnie uspokoiło? .
Jestem po jeździe z elektrykiem i jego tekim i walnięty termostat , na postoju 90 stopni ,a w ruchu spadło do 70 stopni. W grudniu wydatek pierwszy czeka
Podobnie jak u pioruna, moja zośka też nie ma wskaźnika temperatury , a na wyświetlaczu mam tylko dwa paski, dla daty - temperatury otoczenia i jakie radio leci , jak w Corskie 99r<ŻENADA >.
Zostałem zapewniony przez p. Andrzeja i elektryka , że na tym wyświetlaczu więcej nic się nie da zrobić .
PS. wpisałem kontrolka temperatury wody i wyszukiwarka wyświetliła ponad 600 postów , ale nie na temat i po 3 stronie odpuściłem .
Plusik dla forumowicza, który odpowiedział na moje pytanie
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 15:19 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
Mawerix
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
Coś takiego
http://allegro.pl/opel-zafira-b-wyswiet ... 80576.html
gdzie mam tylko godzinę , datę, temperaturę na dworze , i stacja radiowa.
a tak to wyglada jak się pali
https://www.google.pl/search?q=WY%C5%9A ... gwAw76M%3A
Gdy naciskam settings nic się nie dzieje.
znalazłem coć takiego
https://www.youtube.com/watch?v=Xl8cShZdsZg
o to chodziło?
o to chodziło?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 16:34 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
Sprawdziłem ten link
Działa
Czy. Potwdzasz wpis kolejki wyżej, że to jest temperatura??
Jutro wkleję film co u moje zosi pokazało.
Działa
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 17:49 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Mawerix
ceki70, zobacz ten filmik --> https://www.youtube.com/watch?v=RvQMZLsNSo4 gość tłumaczy jak sprawdzić temp. cieczy silnika
V: OT: to na pewno temperatura silnika
Niby nie taki wyświetlacz jak u Ciebie bo BID a nie TID ale menu to samo.
Czyli....ceki70 pisze:Działa
Nie do końca prawdaceki70 pisze:Zostałem zapewniony przez p. Andrzeja i elektryka , że na tym wyświetlaczu więcej nic się nie da zrobić .
jarosz1977
Mawerix
Noooo i na filmiku temp silnika wyskoczyła 55'C
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
Sprawdziłem tylko wizualnie czy płyn jest widoczny , ale sprawdzę i to i czy też nakrętka jest porządnie dokręcona .
Byłem sprawdzić tą kombinacje tylko , więc temperatura wyszła taka jak wyszła . Jutro się przejadę i sprawdzę jak to w ruchu wygląda.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 20:43 przez ceki70, łącznie zmieniany 2 razy.
ceki70
Mawerix
