[A] - zagmadFany - Opel Zafira OPC 2002
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#76 Post autor: ryba1 »
doktor pisze:wg klasena i courtenaya seryjna na 300KM :)
niby tak ale wiesz jak jest w praktyce.jak braknie paliwa to tylko raz
doktor pisze:no i st 3,5 to nie st3 :)
kwestia przepływki
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#77 Post autor: doktor »
ryba nie tylko
st3 ma mniej koksu niz 3.5 wiec i mniejsze zapotrzebowanie na paliwo :)
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
ryba1
Imię: Krzysiek
#78 Post autor: ryba1 »
doktor pisze:st3 ma mniej koksu niz 3.5
to chyba logiczne jak analogicznie ST2 i ST1 ;)
#79 Post autor: Sumik »
Zaczyna się :/
Teraz trafiło na Doktora...
Korzystając z okazji, Doktor bardzo bym Cię prosił, możesz wyjaśnić różnicę między ST 1, 2, 3 i 3,5 :piwo:
Bo nie tylko ja ale i inni co czytają to forum są ciekawi jak to się ma do modów i do mocy.
Poprosiłem kiedyś o to Krzysia i jedyne co napisał to że u mnie jedyne co mogę to max ST1 i na tym skończył wątek.
ryba1
Imię: Krzysiek
#80 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:wyjaśnić różnicę między ST 1, 2, 3 i 3,5
każdy ST ta jakaś faza przeróbek do której się wgrywa program.każdy nastepny trzeba dokładać kolejne graty i analogicznie program
przykłady:
ST1-program/mozna dać tez icek,DP,dolot-to tylko na plus dla silnika
ST2-icek,wydech,można tez dolot
ST3-icek,wydech,turbo LEH,wtryski LEH,mozna dolot.ja bym jeszcze założył wyjaniejsza pompe paliwa'
ST-3,5-icek,wydech,turbo LEH,wtryski LEH,przepływka LEH(dodatkowo mocneijszy DV i actuator,mozna dolot.ja bym jeszcze założył wyjaniejsza pompe paliwa'
tyczy to się oczywiście Zafiry A lub astry G bo ten sam silnik
do zafiry B tez są odpowiednie opcje ST ale w PL jest mało mocno podkręconych LEH-ów
Sumik pisze:Poprosiłem kiedyś o to Krzysia i jedyne co napisał to że u mnie jedyne co mogę to max ST1
pytałeś o coś innego więc nie przypisuj mi czegoś czego nie napisałem
pytałeś o to:
Sumik pisze:To jak dmuchnę 300+ z moimi modami to jaki osiągnę Stage?? 2-3-4?
napisałem że raczej ST1
Sumik pisze: napisał to że u mnie jedyne co mogę to max ST1
jak juz pytasz to silnik ma potencjał i można śmiało 350KM robić ale to tego trzeba więcej kosztownych gratów
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#81 Post autor: doktor »
ST1 to tak naprawde program pod seryjne auto, ewentualnie mozna Prekata wywalic ~220-230KM
ST2 - FMIC, Prekat musi wyleciec, zalecane swiece irydowe ~240-250KM
ST3 - FMIC, Turbo wtryski LEH, Downpipe i pelen decat, Dolot, obowiazkowo irydowki, ~270-280KM
ST 3.5 - to co st3 + MAF z LEHa, cały wydech, ~290-300KM
ogolnie dostepne gotowce nie uwzgledniaja takich modow jak walek, kolko i kolektor... mozna wsadzic ale nie wiem czy cos da, jedynie walek moze zmienic charakterystyke ;)
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
ryba1
Imię: Krzysiek
#82 Post autor: ryba1 »
doktor pisze:ogolnie dostepne gotowce nie uwzgledniaja takich modow jak walek, kolko
ja mam taki program ale to ST4.0 ale tu trzeba do tego wszystkiego turbo GT2871r.sam wiesz jakie są koszty zakupu kolektora turbo
doktor pisze:zalecane swiece irydowe
masz na myśli NGK bkr6eix6?
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#83 Post autor: doktor »
ryba1 pisze:ja mam taki program ale to ST4.0 ale tu trzeba do tego wszystkiego turbo GT2871r.sam wiesz jakie są koszty zakupu kolektora turbo
dlatego pomijam takie Stejdże :)
ryba1 pisze:masz na myśli NGK bkr6eix6
dokladnie, ale nie musza byc koniecznie NGK. moga byc Denso, bosch, chociaz ja najlepsze doswiadczenia mam z bkr6eix
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
ryba1
Imię: Krzysiek
#84 Post autor: ryba1 »
doktor pisze:dlatego pomijam takie Stejdże :)
jeszcze najrozsądniejsze są do ST3,5.ja jeszcze dodam że trzeba pomyśleć o sprzęgle bo seryjne długo nie potrzyma przynajmniej przy wyższych ST a po 2003r. to już koniecznie bo jest słabsze montowane seryjnie
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 17:44 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
#85 Post autor: Sumik »
doktor, ryba1, dziekuje panowie za konkretne odpowiedzi :piwo: :piwo: :piwo:
Piszecie tutaj o modach na LET ewentualnie LER badz LEL.
A jak wyglada ta kwestia na silniku LEH gdzie listwa i wtryski sa, MAF jest, turbo jest i pozostale graty z LEHa tez sa. Juz co nie co dolozylem. Wiem co jeszcze mam zmienic (pompa paliwa i swiece). Jak wygladaja Stejdże :P w LEsHku.
Cray123
#86 Post autor: Cray123 »
No i w dwóch postach jest wszystko pięknie opisane na temat wirusów :uklon:
Piwa dla Was panowie :piwo: :piwo: :piwo:
#87 Post autor: Wojti »
Jest pytanie i konkretne odpowiedzi :ok: Właśnie tak powinna wyglądać forumowa współpraca :P Chłopaki duze dla Was :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#88 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:A jak wyglada ta kwestia na silniku LEH gdzie listwa i wtryski sa, MAF jest, turbo jest i pozostale graty z LEHa tez sa. Juz co nie co dolozylem. Wiem co jeszcze mam zmienic (pompa paliwa i swiece). Jak wygladaja Stejdże :P w LEsHku.
toco masz teraz to ugrasz 300 z haczykiem.może byc podobnie jak u Wojti-ego
co do ST w LEH-u to jak pisałem wcześniej mało kto robi moce grubo ponad 300KM.teraz hybryda,pompa,świece i ze 340-350KM ugrasz
więcej odnośnie ST w LEH wyczytasz na stronie Klassen-a lub Cortney-a
może co doktor dada od siebie bo sam ma LEH-a ;)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 23:33 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
#89 Post autor: gRZENIU »
To mi się podoba , wszystko jasno i rzeczowo ... :brawo: :ok: Należy się wam nie jeden 4-ro pak :piwo:
#90 Post autor: Sumik »
Kliknąłbym pomógł ale to nie mój garaż :ok:
Oby tak dalej a będzie normalnie :)
