[I] Golf 3 1.8 kiedyś automat ;)
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#106 Post autor: wampir11111 »
Piotr a oto moje pierwsze autko i masa pracy :piwo: Doceniam Twoja prace z Golfem
A tak po malym remoncie :lol:
[URL=http://]Obrazek[/URL]
szary
Imię: Piotr
Auto: Seat Alhambra / Skoda Octavia
Model: FL
Oznaczenie silnika: AUY
#107 Post autor: szary »
Lp3g ;) widzę że miałeś tylko jeden składnik :) U mnie doszedł jeszcze bezbarwnym
Ostatnio zmieniony 31 sie 2016, 06:47 przez szary, łącznie zmieniany 1 raz.
#108 Post autor: Wojti »
Super robota wykonana duże :piwo:Oby starczyło jak najdłużej....
szary
Imię: Piotr
Model: FL
#109 Post autor: szary »
I teraz mniej więcej prezentuje się tak :D
Listewki też się odnowiły
Dodatkowo dzisiaj poszła konserwa w profile zamknięte i odnowa plastików na zderzakach za pomocą opalarki ;)
Plan na jutro to posprzątanie całego środka i można powiedzieć że będzie finisz ;)
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#110 Post autor: chabretti »
Perełka :ok:
Duże :piwo: za robote :)
szary
Imię: Piotr
Model: FL
#111 Post autor: szary »
Jeszcze tylko czekam na nowe spinki do listew ;)
szary
Imię: Piotr
Model: FL
#112 Post autor: szary »
Golfiacz zyskał w końcu dach na głową ;)
Ale żeby nie było tak kolorowo to będzie go dzielił z nim :P
#113 Post autor: gRZENIU »
Szerszeń i Gromit pod jednym dachem ... :lol: :ok:
szary
Imię: Piotr
Model: FL
#114 Post autor: szary »
Dzisiaj golfiacz dostał nowy używany regenerowany bo małżonka poprzedni zarżnęła.
Tutaj nowy przed założeniem
A tutaj stary przed zdemontowaniem
Porównanie wielkości i tak jak mówił sprzedający nowy jest większy od starego
I nowy na swoim miejscu ;)
A tutaj dowód na to że nawet działa ;)
https://youtu.be/1PwZ2hQi5Z0
szary
Imię: Piotr
Model: FL
#115 Post autor: szary »
Miałem małą ściemę przy golfie ;) A dokładnie wymieniałem pompkę paliwa i uszczelkę pod pokrywą zaworów. Pompka pewnie siadła z racji wieku i dodatkowo tego że użytkowniczka tego samochodu rzadko kiedy patrzy na stan paliwa ;)
Niestety relacji z wymian pompki nie mam ale za to mam z wymiany uszczelki ;)
Zacząłem od częściowego demontażu osłony rozrządu
Oraz musiałem wymontować odmę która okazała się kompletnie nie drożna pomimo tego że już raz ją czyściłem , ale krótkie dystanse po mieście robią swoje. Odma została udrożniona ( gRZENIU w takim sam sposób jak na ostatnim spocie ;) ) A to wyleciało z środka ;)
Potem przyszedł czas na zdemontowanie pokrywy zaworów i usunięcie starej uszczelki
Korzystając z okazji postanowiłem zobaczyć w jakim stanie jest wałek rozrządu
I wydaje mi się że jak na prawie 21 lat nie nieźle, a nawet bardzo dobrze. Wałek jest jeszcze z nabitym logiem VW więc wydaje mi się że powinien być oryginalny. Nie wyczuwalny są na nim żadne progi to chyba jeszcze trochę pojeździ
Obrazek Obrazek Obrazek
Powierzchnia została wyczyszczona i odtłuszczona i czeka na nową uszczelkę :D
Pokrywę też troszkę przeczyściłem :D
U tutaj już złożone na gotowo
Najlepsze z tego wszystkiego jest to że po tych pracach ubiłem pod maską tzw świerszcza który wydała denerwujące odgłosy po odpaleniu silnika. I do tej pory nie wiem co dawało takie odgłosy :lol:
#116 Post autor: Wojti »
Miło zawsze tu zerknąć :P Graty za taki wkład pracy i staranności jakie wkładasz w to auto... :piwo:
szary
Imię: Piotr
Model: FL
#117 Post autor: szary »
Może dlatego że lubię mieć wszystko porobione jak trzeba i po prostu lubię grzebać przy samochodach. Takie lekkie zboczenie :lol:
#118 Post autor: gRZENIU »
szary pisze:Odma została udrożniona ( gRZENIU w takim sam sposób jak na ostatnim spocie ;) )
widać ,że porządne dmuchanko musiało być, aby udrożnić odmę :lol: Wielkie :brawo: za pełen profesjonalizm :ok: ;)
Jędrek Z
Imię: Andrzej
Oznaczenie silnika: X20DTL
#119 Post autor: Jędrek Z »
Witam.Miałem kiedyś takiego tylko diesla z silnikiem AAZ /75 KM na pośrednim wtrysku z turbodoładowaniem/ sa to auta z "duszą" ale po przejechaniu 420 tys.km musiałem go sprzedać i kupić coś większego-taki był wymóg mojego szefa a nie mój -ale Golf III to jest to! Auto bezawaryjne! Przez 5 lat latało na trasach Polska-Niemcy i żadnej awarii.Kolego Szary-trzymaj Golfa i dbaj o niego bo takiego autka już dzisiaj nie kupisz a szczególnie dbaj o przednie błotniki -dolne łączenia przy progu-często czyść i maluj od wewnątrz-i dbaj o drożność kanalików w dolnej części błotników- to jest "bolączka" grupy VW.
szary
Imię: Piotr
Model: FL
#120 Post autor: szary »
Jędrek Z, golf ma u mnie dożywotkę. Nie wiem czy widziałeś ale błotniki mam wymienione na nowe ,a te zanim zostały zamontowane zostały solidnie zakonserwowane od wewnętrznej strony.
Wróć do „Inne auta”
