Problem z odpalaniem
Johny007
#1 Post autor: Johny007 »
Witam!
Posiadam Zafirę 1.8 16V lpg z 2006r. Jakiś czas temu pojawił się pewien problem, a dokładnie jak chcę odpalić auto, to przekręcam kluczyk i wtedy mruga mi kontrolka od serwisu(auto wtedy nie odpala), a w tyle pojazdu słyszę jakąś pompkę (może od paliwa)?? Jedynie co pomaga to to, że muszę auto kilka razy zamknąć z pilota i tak po kilku razach auto odpala. Szukałem już na to odpowiedzi na necie, forach itp, jednak bezskutecznie:/ jestem tu nowy i jeżeli bym napisał w nieodpowiednim temacie to z góry przepraszam:). Czy ktoś z kolegów/koleżanek może coś poradzić?
siwy1538
#2 Post autor: siwy1538 »
Cześć
A masz możliwość podłączenia interfejsu diagnostycznego w celu sprawdzenia błędów w samochodzie?
Czy problem masz jak auto postoi i silnik jest zimny czy jak jest ciepły?
Czy możesz awaryjnie odpalić auto na LPG?
Johny007
#3 Post autor: Johny007 »
Problem występuje zarówno jak jest zimny lub ciepły:/ podłączałem pod techa i niby coś z immobilizer'em wyskakiwało, ale żadne konkrety. Miałem przez mechanika polecone, żeby zmienić kluczyk, dzieję się tak samo. Czasami pali za pierwszym razem, albo dopiero po "entym" zamknięciu i otwarciu samochodu z kluczyka:/.. Nie odpalałem awaryjnie z lpg..
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Mnie to wygląda na problemy z immo , po prostu rozprogramowuje się albo gubi kod... jesli masz drugi kluczyk to sprawdź czy dzieje sie tak samo .
Mawerix
#5 Post autor: Mawerix »
Problem z CIMem miałem podobne objawy u mnie pomogło poprawienie połączeń lutowanych złącz i podoginanie pinów również od cewki immobilizera ;)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 20:13 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
Johny007
#6 Post autor: Johny007 »
jarecki69 ju z tak robiłem, nic nie pomogło:/
Mawerix czy mógłbyś "szerzej objaśnić" swój pomysł ??:D:)
Mawerix
#7 Post autor: Mawerix »
Trzeba wyjąć CIM z auta (moduł pod kierownicą) co mogę więcej objaśnić.... to co wyżej napisałem trzeba poprawić styk poszczegulnych elementów, podejrzewam że najwazniesze jest poprawienie cewki immo. Wystarczy delikatnie podgiąć nóżki, co do lutowania może wieczorem zamieszczę fotkę jak znajdę.
Johny007
#8 Post autor: Johny007 »
ok, będę czekał na foto. Dzięki
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#9 Post autor: ceki70 »
Możesz wypedałować sam błędy, tz. na ciśnij pedały hamulca i gazu przekręcić kluczyk do pozycji gdzie zapalają się wszystkie kontrolki. Pochwili na wyświetlaczu kilometrów pojawią się może błędy , na przykład takie: 161450 i 161600. Też ma ten problem, ale narazie się uspokoiło.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
jarosz1977
#10 Post autor: jarosz1977 »
Johny007 pisze:i wtedy mruga mi kontrolka od serwisu
A jakaż to kontrolka mruga? InSP? a może InSP3?
Bo jak ta druga, to problem tkwi w baterii kluczyka...!
Jeśli InSP, to i tak spróbuj z zapasowym kluczykiem.
ceki70
Imię: ceki70
#11 Post autor: ceki70 »
Dziś postanowiłem sprawdzić błędy w Zosi , wcisnąłem pedały , zapłon i czekam iiii błędów 161450 i 161600 brak :D , jedynie co zrobiłem to wymieniłem baterie w pilocie.
ceki70
