[A] Blow off Zafira OPC
Moderator: Mariusz
dany1107
#76 Post autor: dany1107 »
Sumik pisze:Ja stawiam na zajechana turbine. Ten dzwiek to moze wirnik ocierajacy o muszle.
A to filmik: https://www.youtube.com/watch?v=nS70_bjKG9E
Kurde , dokładnie taki sam dzwięk jest u mnie. Czyli to poprostu złom. :evil: :evil: :evil:
Czy raczej cała turbina jest do wymiany czy może wystarczy coś takiego;
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Vauxh ... SwSv1XkNtL
lub
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-CHRA-Ca ... 2175828891
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 19:01 przez dany1107, łącznie zmieniany 2 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#77 Post autor: ryba1 »
dany1107 pisze:
ten świst to masz z filtra.nagraj filmik jak Ci pisałem to rozwieje wszystkie wątpliwości a nie wróżenie z fusów może to może tamto
#78 Post autor: Wojti »
Najlepiej zdemontować stożek założyć zwykłą puchę od cdti i wówczas zobaczyć ,bo to mały koszt a wówczas jeśli dalej będzie świszczało robić turbo.Najprościej było by odkręcić i sprawdzić wirnik w turbo :P
ryba1
Imię: Krzysiek
#79 Post autor: ryba1 »
Wojti pisze:Najlepiej zdemontować stożek założyć zwykłą puchę od cdti
myślę że to już kwestia indywidualna.chociaż sam zakładam puchę z 1.9 bo na stożku na co dzień to można zwariować
dany1107
#80 Post autor: dany1107 »
Już dodaje filmik na YT. Jak się przesle to zaraz wstawię.
https://youtu.be/YURQ8zsfObo
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 21:01 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
dany1107
#81 Post autor: dany1107 »
Otóż dziś z ciekawości zdemontowałem stożek i zamontowałem puche i ku mojemu zdziwieniu już tego nie słychać. Znaczy jest jak się wsłucham ale bardzo cicho.
ryba1
Imię: Krzysiek
#82 Post autor: ryba1 »
dany1107 pisze:Znaczy jest jak się wsłucham ale bardzo cicho.
masz albo nieszczelność lub dziurawą DV
dany1107
#83 Post autor: dany1107 »
ryba1 pisze:
Nieszczelność w dolocie tak? A co to jest DV :mrgreen:
Filmik oglądałeś?
ryba1
Imię: Krzysiek
#84 Post autor: ryba1 »
dany1107 pisze:
ryba1 pisze:
Filmik oglądałeś?
Sugerowałbym sprawdzenie wężyków od podciśnienia i samej DV.albo jedno albo drugie.tsk film obejrzałem
dany1107
#85 Post autor: dany1107 »
Czy to jest DV?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, 18:58 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#86 Post autor: ryba1 »
dany1107 pisze:Czy to jest DV?
tak.akurat ten jest tłoczkowy
#87 Post autor: gRZENIU »
Tak , ale modyfikowany ... seryjnie jest membranowy ...
dany1107
#88 Post autor: dany1107 »
Rozumiem że działanie takie samo? Nie ma różnicy jaki kupię? Czy lepiej ten tloczkowy?
Ps. Dziękuję serdecznie za pomoc.
#89 Post autor: gRZENIU »
spełniają taką samą funkcje ... ;) Ten tłoczkowy jest troszkę lepszy gdyż nie strzeli jak gumowy :D
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, 19:19 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#90 Post autor: ryba1 »
dany1107 pisze:Czy lepiej ten tloczkowy?
jest wytrzymalszy i bardziej dedykowany do modyfikowanych aut.jak masz serie sopkojnie starczy membranowy
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
