Uszkodzone elementy - odbój tylnej klapy
michal.jasinki
#1 Post autor: michal.jasinki »
Zauważyłem ostatnio że w prawej tylnej lampie zbiera się woda, postanowiłem ją zdemontować. Niestety podczas demontażu uszkodziły okrągły plastikowy element. Zaznaczyłem go na zdjęciu. Czy jest możliwość kupienia go? Jeśli tak, jak go szukać?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 17:06 przez michal.jasinki, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#2 Post autor: tOmki »
W to miejsce przychodzi kawałek gumy, który służy jako odbojnik klapy.
ps. w sumie odbojnik jest w klapie, ale w tą gumę uderza
szukaj tego:
Numer części
13116594
Numer katalogowy
1 81 935
Opis
ODBÓJ ZATRZYMANIA, DRZWI BAGAŻNIKOWE
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 16:18 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
michal.jasinki
#3 Post autor: michal.jasinki »
Udało mi się zdemontować ten element z prawej strony i piszę na nim następujący nr: GM 13233501.
Według tego zamówiłem w ASO.
Mam nadzieję że przyjdzie właściwa część.
#4 Post autor: Bodek »
Są dwa numery części, w zależności od numeru nadwozia:
tOmki
Imię: Tomasz
#5 Post autor: tOmki »
Chyba miałem włączony filtr i podałem nr części jak jest u mnie.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
michal.jasinki
#6 Post autor: michal.jasinki »
Część dotarła i pasuje :)
Jest jednak inny problem. Demontowałem lampę dlatego, że było w niej około 2 cm wody...
Wysuszyłem i zamontowałem ponownie, a lampa znowu paruje?
Co robić? wymiana uszczelki?
#7 Post autor: fredas »
wymień uszczelkę :ok:
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Moją lampę z tyłu dopada co roku na jesień to samo - paruje. Wyłożyłem ją , wysuszyłem , założyłem dokładnie a tu znowu to samo... te typy chyba tak mają...no ale warto nad tym popracować. :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
