demontaż przedniego mc-persona
pejko
#1 Post autor: pejko »
mam pytanie czy po odkręceniu przedniego amortyzatora od zwrotnicy /wymiana poduszki i łożyska kolumny/ trzeba regulować kąt pochylenia koła. zastanawiam się czy na tych dwóch śrubach mocujących amorek do zwrotnicy jest jakiś istotny luz, wymagający po demontażu ustawienia? z góry dzięki za info.
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
pejko pisze:czy po odkręceniu przedniego amortyzatora od zwrotnicy /wymiana poduszki i łożyska kolumny/ trzeba regulować kąt pochylenia koła
musisz patrzeć jak wyciągniesz mc-persona jak był zamontowany bo on ma gumę u góry i ta górna reguluję też kąt nachylenia
pejko pisze:na tych dwóch śrubach mocujących amorek do zwrotnicy jest jakiś istotny luz, wymagający po demontażu ustawienia?
raczej nie powinno być luzu na zwrotnicy bo to jest skręcane śrubą i nakrętką i są też tam tuleje które się wymienia po to aby luzu nie było....... ;)
Wróć do „Podwozie”
