Termostat Z18XER 18,16v 140km
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#46 Post autor: ceki70 »
Tylko czy cena idzie z jakością ,trwałością, te termostatu kosztują więcej. Z pomocą kolegi mogę mieć taniej, bo ma upusty, czy zniżki na części :D
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#47 Post autor: ryba1 »
ceki70 pisze:Tylko czy cena idzie z jakością ,trwałością, te termostatu kosztują więcej.
i tu pies pogrzebany.trudno powiedzieć jak z trwałością.nigdy nie słyszałem o tej firmie
ceki70
Imię: ceki70
#48 Post autor: ceki70 »
Termostaty maxgear odpadają poczytałem trochę i większość opinii jest negatywnych<i reszty produktów >
Pozostają więc Meyle i Vernet , ale czekam jeszcze na informacje ile by kosztował termostat WAHLER z pomocą kolegi.
ceki70
leszek 997
#49 Post autor: leszek 997 »
Wymieniłem termostat. Zeszło mi 4 godziny, mam parownik LPG trudny dostęp. Wszystko działa ok. temperatura w trasie 92, na zewnątrz 0. Ciepło w środku. Sprawdzę różnice w spalaniu.
#50 Post autor: Crazy »
To i tak coś mała ta temp Koło 100 powinna być w XERach
leszek 997
#51 Post autor: leszek 997 »
W mieście w korkach może i 100. Na zepsutym termostacie = błąd grzałki w BC a naocznie była przerwana uszczelka gumowa grzybka termostatu, pokazywał maksymalnie 70 stopni.
Dla mnie teraz jest ok. Sprawdzę czy błąd grzałki zniknie.
richards4
#52 Post autor: richards4 »
Ja po wymianie mam ok. 100s na odcinku 20 km juz po 9-10 km taka mi lapie temperaturke. dodam ze teraz mamy temepratuje ok. 0 stopni.nawet przyy mrozie calkiem niezle sie dogrzewa. wczesniej przed wymiana mialem max70..
ceki70
Imię: ceki70
#53 Post autor: ceki70 »
Termostat wymieniony , płyn wymieniony , i tera robi się cieplej prawie od razu :D
ceki70
leszek 997
#54 Post autor: leszek 997 »
I spalanie spadło z 11 do 9 w trasie na LPG.
leszek 997
#55 Post autor: leszek 997 »
Błąd termostatu z wyświetlacza "po pedałowaniu" zginał po 3 tygodniach.
M@rk
#56 Post autor: M@rk »
Witam serdecznie. Mam pytanie: czy miał z Was ktoś problem z cieknącym korpusem termostatu (ten z tworzywa sztucznego, do kt&#242;rego jest dokręcany termostat)? Jeżeli tak, to gdzie można kupić ten element, ewentualnie dobry zamiennik?
ceki70
Imię: ceki70
#57 Post autor: ceki70 »
Błąd P059761, zacięty, otwarty termostat a czujnik temp. cieczy nareszcie zniknął :ok:
ceki70
amakuch1986
#58 Post autor: amakuch1986 »
Polecacie termostat WAHLER czy oryginał GM ? lub jakiś iiny producent może ?
#59 Post autor: janekW67 »
Wahler jest OK.
amakuch1986
#60 Post autor: amakuch1986 »
janekW67 pisze:Wahler jest OK.
A możesz mi powiedzieć czy lepiej wziąć wahlera czy gm (nie patrząc na cenę) ?
