[A] - Opis i wykaz bezpieczników i przekaźników
mary
#46 Post autor: mary »
Skrzynka identyczna - przegrzewa się ten zielony oznaczony jako transformator. Po jego wyjęciu próbowałem sprawdzić co nie działa ale w/g mnie wszystko jest w porządku (no chyba że coś pominąłem ). Postanowiłem go wyjąć i zobaczyć co się będzie działo w czasie jazdy - dziś zrobiłem ok. 200 km bez tego przekaźnika i nie zauważyłem żadnej różnicy - wszystko działa , żadna kontrolka się nie pali .......
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#47 Post autor: Dziadek13 »
To ciekawe grzeje się czyli leci duży prąd przez niego do czegoś a po jego wypięciu wszystko działa.
Edit.
Teraz już wiem poczytaj ostatni post.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5599
Ostatnio zmieniony 07 lip 2016, 18:29 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
mary
#48 Post autor: mary »
Dzięki za pomoc - wymienię na drugi -mam nadzieję że to pomoże.
darkb
#49 Post autor: darkb »
bardzo proszę panowie o rozpiskę pinów gniazda lub wtyczki sterownika pompy ABS BOSCH EC
gawelook
#50 Post autor: gawelook »
Witam, Panowie, może ktoś pomoże rozszyfrować moją skrzynkę bezpieczników. Wszystkie do tej pory pobrane schematy mają się nijak do mojego przypadku. Nie wiem może le szukałem to proszę o jakiś link. Poniżej zamieszczam fotke. Zafka A 2003r 2,2 benzynka. Z góry dziękuję
gawelook
#51 Post autor: gawelook »
Dziadek13 wstawił bardzo podobną skrzynkę bezpieczników różnica tylko "chyba tylko" w przekażnikach do kierunkowskazów. Więc prośba do Dziadek13 może masz kolego rozpiske konkretnie tego rozmieszczenia bezpieczników.
Paweł
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#52 Post autor: Dziadek13 »
Przecież i instrukcji masz rozpiske, mam coś takiego.
gawelook
#53 Post autor: gawelook »
Dziadek13 pisze:Przecież i instrukcji masz rozpiske, mam coś takiego.
Dzięki Panie dzisiaj drukne to i sprawdze :piwo:
Oficer
#54 Post autor: Oficer »
Proszę o pomoc :cry: wymieniłem dziś podswietlenie tablicy rejestracyjnej. Włączyłem światła i brak podświetlenia tablicy, zegarow, pokręteł, brak przeciwmgielnych przod przód i tył. Nie ma również dźwięku po wyłączeniu i o tworzeniu drzwi i włączonych światłach. Wymieniłem 6 i 7 na 10A. Dalej nic. Schemat mam taki jak gowellok. Co mam dalej zrobić ... pewnie jakaś pi***ola Ale potrzebna pomoc.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#55 Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź czy czasem w przelotce klapa karoseria nie ma czasem pękniętych kabelków które robią zwarcie i masz problem. Co do tego braku napięcia to zarządza nim multitimer być może on nie dostaje zasilania.
Sygnał dźwiękowy podczas otwarcia dziwi jest zabudowany w mulitimetrze.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2017, 20:26 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
morusmlb
#56 Post autor: morusmlb »
WITAM,czy wie ktos moze, ktory to przekaznik od rozrusznika i sterownika silnika przy zafirze A 1.8,16v 2001 r.??
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2017, 09:17 przez morusmlb, łącznie zmieniany 1 raz.
Judi1971
#57 Post autor: Judi1971 »
Co może być przyczyną takich usterek; brak świateł przeciwmgielnych, brak podświetlania zegarów, brak podświetlania panela nadmuchu i brak sygnału nie wyłączonych świateł, sprawdziłem bezpieczniki są ok. wymieniłem jakąś kostkę na kierownicy tak mi doradził mechanik i wymieniłem też włącznik świateł i nic . Może ktoś doradzi gdzie jest przyczyna . Z góry dziękuję .
Oficer
#58 Post autor: Oficer »
A czy masz podświetlenie rejestracji ?
Judi1971
#59 Post autor: Judi1971 »
No tego nie sprawdziłem. Jutro odpowiem .
Judi1971
#60 Post autor: Judi1971 »
No niestety podświetlenia tablicy też nie ma .
