[B] Oświetlenie zewnętrzne LED
Modyfikacje dla Zafiry B
#16 Post autor: Flora »
Wszystkie te magiczne "żarówki LED" z "filtrem CAN BUS" pracują na granicy możliwości przy 12V. Po odpaleniu silnika pojawia się ponad 14V, które je zabija. Migotanie to efekt przegrzania. Pomijając już piecyk zrobiony z rezystora "oszukujacego", przez każdą diodę pchany jest prąd w okolicach 20mA, gdzie prąd nominalny to w porywach 15mA. Wstawianie przekaźnika w niczym nie pomoże. Diody dostaną takie samo napięcie powodujące ich grzanie, a dodatkowo pojawi się błąd w sterowniki.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#17 Post autor: shadow »
A jakby wstawić jeszcze opornik na jeden z kabli z oprawce?
czarekcw
Imię: Cezary
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#18 Post autor: czarekcw »
No właśnie jak takie coś się będzie zachowywać w aucie
http://oswietleni.pl/zestaw-zarowki-phi ... p-714.html
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#19 Post autor: Mawerix »
Moim zdaniem niema sensu wydawać tyle na dwa swiatełka
#20 Post autor: Sumik »
Witam wszystkich.
Chciałem odświeżyć troszkę wnętrze auta i wsadzić żarówki LED, które dają troszkę więcej światłą niż seryjne. Nie koniecznie myślałem o zmianie barwy bo kiedyś jak w domu wsadziłem zimne 6000K to czułem się jak w szpitalu.
Czy macie jakieś sprawdzone rozwiązania czy też producentów żarówek, które faktycznie świecą fajnym światłem, nie kosztują po 15 zł za żarówkę i świecą dłużej niż 2 tygodnie :) ??
Potrzebuję żarówek:
- do schowka C10W 41mm
- do lampki z przodu C10W 41mm i 2xW5W
- do lampki na środku 2xW5W
- do lampki z tyłu 2xW5W
Tutaj chyba nie musi być CAN Bus bo raczej nie ma sprawdzania sprawności oświetlenia wnętrza, no chyba że się mylę :>
Dodatkowo chcę wymienić oświetlenie rejestracji i tu już mogą być zimne, 2xW5W.
Czy macie jakieś sprawdzone rozwiązania?
Proszę o pomoc :piwo:
#21 Post autor: rafant4011 »
Sumik pisze:
Tak to u mnie wygląda,
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=303609#303609
C10W- http://allegro.pl/c5w-c10w-festoon-led- ... 00197.html z 9 diodami daje naprawdę mocno, a są jeszce z 12 :shock:
W5W- http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-ca ... 54530.html
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 16:22 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#22 Post autor: Sumik »
Jak to wygląda w nocy, zimne światło nie jest uciążliwe??
W oświetleniu rejestracji też zastosowałeś wskazane żarówki W5W?
Jak tak, to czy nie masz w/w problemów z gaśnięciem żarówek?
#23 Post autor: Flora »
Jeżeli nie lubisz oświetlenia szpitalnego to szukaj czegoś w okolicy 4000-4500K. Wszystkie białe diody z światłem o temperaturze barwowej powyżej 5000K posiadają luminofor przepuszczający sporo składowej niebieskiej, przez co przy tej samej mocy wydaje się, że jest jaśniej, ale barwy są mocno przekłamane.
#24 Post autor: rafant4011 »
W tablicy miałem, wymieniłem na zimę na zwykle, na wiosnę spowrotem tam wylądują.
Nie nie przygasały...
Światło jest b. jasne białe - nie niebieskie.
#25 Post autor: Sumik »
A montowałeś jakieś inne żarówki do oświetlenia tablicy czy takie same jak do oświetlenia wnętrza?
Flora, a Ty masz jakiegoś faworyta jeżeli chodzi o oświetlenie LED? Dość mocno siedzisz w tym temacie i też chyba stosowałeś coś takiego do siebie? Jak tak to daj znaka co mógłbyś polecić odnośnie oświetlenia o temp. poniżej 5000K :piwo:
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 17:42 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#26 Post autor: rafant4011 »
Te same
andreff84
Oznaczenie silnika: Z19dt
#27 Post autor: andreff84 »
To teraz powiedzcie mi, odrazu mówię że się na tym jakoś wybitnie nie znam, ale czemu w jednym aucie wszystko gra a w innym są takie cyrki np u mnie?? O co tu chodzi??
#28 Post autor: rafant4011 »
andreff84 pisze:To teraz powiedzcie mi, odrazu mówię że się na tym jakoś wybitnie nie znam, ale czemu w jednym aucie wszystko gra a w innym są takie cyrki np u mnie?? O co tu chodzi??
A dokładniej?
andreff84
#29 Post autor: andreff84 »
Kolego juz w tym temacie o tym mówiłem
Wymieniłem żarówki w oświetleniu tablicy rejestracyjnej na Led-y.
ledy smd z canbus i dziwna sprawa z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Jak otwieram autko zapala się oświetlenie tablicy i jest OK. Odpalam silnik oświetlenie tablicy miga i gasnie, zapala się dopiero jak zgaszę silnik. Światła mam zaprogramowane na 5 i 5. I jak przekręce z auto na łączenie świateł to oświetlenie tablicy działa i jak włączę auto znów oświetlenie dalej działa. Mówimy tu o sytuacji gdzie auto odpalane jest tylko raz
#30 Post autor: rafant4011 »
andreff84 pisze:Kolego juz w tym temacie o tym mówiłem
Wystarczył by link ;)
Miałem podobnie z przodu, kupiłem innej firmy diody ale nie canbusy i problem znikł ;) teraz założyłem spowrotem te same canbusy i jest ok... O co chodziło nie wiem, może jedna z nich była trafiona i teraz "wylosowałem" te dobre :lol:
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 22:40 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
