[B]Szuflada pod fotel pasażera ZB.
Tak jak w temacie.
Znalazłem na stronie Dixi Car taką szufladę.
Cena około 170 zł. (szuflada + prowadnica).
Czy ktoś z Was ma takie coś i czy można by zamontować ją samodzielnie (czy konieczne jest wyjmowanie fotela).
Tak jak w temacie.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:11 przez zibi1974, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę że bez wyjmowania fotela nie dasz rady, ale mogę się mylić. Ja już ją mam , więc jej nie zakładałem. Nawiasem mówiąc bym jej na pewno nie dokupywał i nie zamawiał. Odpuść, czeka cię dużo roboty, a potem rozczarowanie. Jej pojemność jest znikoma, a tym samym jej praktyczność (mieści się tam książka formatu A4 i to wszystko). A do tego ta cena 170 zł + koszy przesyłki, masz nadwyżkę z kasą to kup sobie klocki hamulcowe, filtry lub idź na piwo
Szuflada chyba jest uniwersalna natomiast fotel od dołu ma taką metalową poprzeczkę co ogranicza pojemność szuflady. U mnie niestety radio nie chciało się zmieścić, po prostu szuflada nie dała się zamknąć. Poprzeczkę chyba można odkręcić bo jest na 2 śrubach (chyba 10) i nie wiem do czego jest potrzebna.
Rozkręciłem tą poprzeczkę i okazało się ,że trzyma prowadnice szuflady bo jest pęknięta i stąd ta ograniczona pojemność. Wczesniej prze tą poprzeczkę nie dało się wyjąć szuflady spod fotela. Teraz jest już ok. Radyjko się mieści.
Koledzy,
Czy ktoś kto ma szufladę byłby łaskaw zrobić zdjęcie od frontu, interesuje mnie w którym miejscu ona wchodzi pod fotel.
Z chęcią bym sobie taką szufladkę zamontował (potrzebne mi miejsce do chowania cb-radia) ale mam wrażenie że u mnie nie będzie się dało gdyż pod fotelem tak dokładnie na środku z przodu mam dość spora kostkę z kablami, obstawiam że jest to jakiś czujnik/moduł do poduszek i napinaczy i nie będzie się go dało przestawić w inne miejsce.
Z góry wielkie dzięki za fotki!
Astra G 1.6 X16SZR (w gazie) - sprzedana
Zafira B 1.9 Z19DTH (chip V-Tech) - sprzedana
...teraz japoniec...
Lorry, każde zdjęcie będzie dobre jakość nie ma większego znaczenia, byłbym jedynie wdzięczny gdyby Ci się udało uchwycić szufladę od frontu zarówno jak jest pod fotelem jak i po jej całkowitym wyjęciu.
- Przeglądacz
Ale chcesz kupić szufladę, czy szyny i szufladę?rhaaziel pisze:Piotrek413, ogromne dzięki!!
Chyba jednak wybiorę się na jakoś szrot (na allegro nie ma) bo wygląda na to, że będzie się dało u mnie zamontować taką szufladkę
Sama szuflada to ok 50 pln w ASO, szyny w Aso to kole 120 pln - i tu szrot się przyda
Tu mają w ciągłej sprzedaży KLIK
