[B]Szuflada pod fotel pasażera ZB.
zibi1974
#1 Post autor: zibi1974 »
Tak jak w temacie.
Znalazłem na stronie Dixi Car taką szufladę.
Cena około 170 zł. (szuflada + prowadnica).
Czy ktoś z Was ma takie coś i czy można by zamontować ją samodzielnie (czy konieczne jest wyjmowanie fotela).
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:11 przez zibi1974, łącznie zmieniany 1 raz.
yach
#2 Post autor: yach »
Myślę że bez wyjmowania fotela nie dasz rady, ale mogę się mylić. Ja już ją mam , więc jej nie zakładałem. Nawiasem mówiąc bym jej na pewno nie dokupywał i nie zamawiał. Odpuść, czeka cię dużo roboty, a potem rozczarowanie. Jej pojemność jest znikoma, a tym samym jej praktyczność (mieści się tam książka formatu A4 i to wszystko). A do tego ta cena 170 zł + koszy przesyłki, masz nadwyżkę z kasą to kup sobie klocki hamulcowe, filtry lub idź na piwo :piwo:
zibi1974
#3 Post autor: zibi1974 »
No właśnie, tak myślałem, że nie wiele się do niej zmieści.
Ale wiesz... dobrze było by mieć.
Lorry
#4 Post autor: Lorry »
Ja do bez problemu ładowałem radio Uniden 520 wraz z gruchą i kablem zasilającym i jeszcze troszkę miejsca było.
Na szpargały typu mały aparat, komórka klucze lub mapy/mniejszy atlas/ nawigacja jest w sam raz
Aczkolwie osobiście poszukałbym takiej używanej z jakiegoś rozbitka
#5 Post autor: Anony Mous »
To fakt ,że niewiele się tam zmieści. Lorry, jak możesz to wrzuć fotkę ( może być na priv) jak Ci się udało tam radio wrzucić bo ja próbowałem i nic. Tam teraz są mapy.
Nufio
#6 Post autor: Nufio »
Witam. Mam oryginalną szufladę i jestem za używką. Szuflada jest funkcjonalna na własny sposób.
Lorry
#7 Post autor: Lorry »
pablomaxim, proszę bardzo Obrazek
Uniden wchodzi tam idealnie, trzeba tylko zwinąć kabelki. Można ułożyć go ładniej i jest tam jeszcze trochę miejsca ;)
Szuflada ma coś ok 12 l pojemności
#8 Post autor: Anony Mous »
Szuflada chyba jest uniwersalna natomiast fotel od dołu ma taką metalową poprzeczkę co ogranicza pojemność szuflady. U mnie niestety radio nie chciało się zmieścić, po prostu szuflada nie dała się zamknąć. Poprzeczkę chyba można odkręcić bo jest na 2 śrubach (chyba 10) i nie wiem do czego jest potrzebna.
Rozkręciłem tą poprzeczkę i okazało się ,że trzyma prowadnice szuflady bo jest pęknięta i stąd ta ograniczona pojemność. Wczesniej prze tą poprzeczkę nie dało się wyjąć szuflady spod fotela. Teraz jest już ok. Radyjko się mieści.
rhaaziel
#9 Post autor: rhaaziel »
Koledzy,
Czy ktoś kto ma szufladę byłby łaskaw zrobić zdjęcie od frontu, interesuje mnie w którym miejscu ona wchodzi pod fotel.
Z chęcią bym sobie taką szufladkę zamontował (potrzebne mi miejsce do chowania cb-radia) ale mam wrażenie że u mnie nie będzie się dało gdyż pod fotelem tak dokładnie na środku z przodu mam dość spora kostkę z kablami, obstawiam że jest to jakiś czujnik/moduł do poduszek i napinaczy i nie będzie się go dało przestawić w inne miejsce.
Z góry wielkie dzięki za fotki!
Lorry
#10 Post autor: Lorry »
Nie mam możliwości aparatu teraz :/ , ale spróbuję opisać.
Ona wchodzi w szyny tuż pod tym drutem od regulacji położenia fotela. Jak wystarczy cienkie zdjecie z komorki to daj znac to cykne ;)
rhaaziel
#11 Post autor: rhaaziel »
Lorry, każde zdjęcie będzie dobre :) jakość nie ma większego znaczenia, byłbym jedynie wdzięczny gdyby Ci się udało uchwycić szufladę od frontu zarówno jak jest pod fotelem jak i po jej całkowitym wyjęciu.
Piotrek413
#12 Post autor: Piotrek413 »
Proszę bardzo :) Jeśli są potrzebne dokładne zdjęcia jakiegoś elementu tej szufladki to służę pomocą.
Lorry
#13 Post autor: Lorry »
Miałem wrzucać ale widze że zostałem uprzedzony, bo na tych moich to ja ledwo co rozrózniam fotel od podłogi. Nie ma to jak VGA :roll:
btw.Piotrek413, strasznie dużo kurzu tam masz :P
rhaaziel
#14 Post autor: rhaaziel »
Piotrek413, ogromne dzięki!!
Chyba jednak wybiorę się na jakoś szrot (na allegro nie ma) bo wygląda na to, że będzie się dało u mnie zamontować taką szufladkę :)
rkanisz
#15 Post autor: rkanisz »
rhaaziel pisze:Piotrek413, ogromne dzięki!!
Ale chcesz kupić szufladę, czy szyny i szufladę?
Sama szuflada to ok 50 pln w ASO, szyny w Aso to kole 120 pln - i tu szrot się przyda :)
Tu mają w ciągłej sprzedaży KLIK
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
