Usterka w układzie elektronicznym ZB
ktk
#1 Post autor: ktk »
Od kilku dni po odpaleniu silnika zapala mi się lampka "wskaźnik wymaganego przeglądu" (żółta lampka -symbol samochodu i klucza).
W instrukcji jest napisane, że może to być usterka w układzie elektronicznym silnika, lub skrzyni biegów (mam manualną skrzynię).
W moim przypadku wygląda to tak, że lampka zapala się tylko przy odpalaniu zimnego silnika na jakieś 2-3 minuty i gaśnie. Nie zauważyłem, żeby samochód zachowywał się w jakikolwiek sposób dziwnie.
2 dni temu rozładował mi się akumulator, więc pomyślałem, że stary akumulator mógł być przyczyną zapalania się kontrolki. Miałem akurat możliwość wstawienia nowego akumulatora, ale po jego podłączeniu dalej jest tak samo.
Proszę o wskazówki, co może być przyczyną zapalania się tej kontrolki?
#2 Post autor: Sumik »
Wypedaluj bledy.
Na wylaczonym zaplonie wcisnij i przytrzymaj gaz i hamulec, a potem przekrec na zaplon ale nie odpalaj. Na wyswietlaczu z przebiegiem powinny pojawic sie cyferki. To kody bledow. Podaj je albo sam poszukaj na necie.
#3 Post autor: Crazy »
ktk pisze:lampka zapala się tylko przy odpalaniu zimnego silnika na jakieś 2-3 minuty i gaśnie.
Typowy opis dla usterki w układzie żarzenia (świece)
Sprawdź błędy i napisz
#4 Post autor: Bodek »
ktk
#5 Post autor: ktk »
Wypedałowałem.
najpierw pojawia się ECN 050074, a po chwili ECN 038008.
#6 Post autor: Crazy »
ktk pisze: ECN 050074
0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu
ktk pisze:ECN 038008.
P0380 Obwód urządzenia żarzącego
Tak jak pisałem, moim zdaniem świece do wymiany
ktk
#7 Post autor: ktk »
A o co chodzi z tym czujnikiem prędkości?
#8 Post autor: Crazy »
ktk pisze:A o co chodzi z tym czujnikiem prędkości?
Że któryś z czujników również od ABS może głupieje, predkość Ci pokazuje ?, ABS Działa ??
Radio oryginalne ?
ktk
#9 Post autor: ktk »
Prędkościomierz działa, radio oryginalne.
ABS się nie świeci, więc myślę że działa... Ślisko na drodze nie jest, więc mi się nie włączał ostatnio...
arifaz
#10 Post autor: arifaz »
:( Witam wszystkich klubowiczów.PROSZĘ o pomoc mam problem z z centralnym zamkiem z pilota zamka wszystkie drzwi, ale jak zamykam kluczykiem to zamyka tylko drzwi od kierowcy reszta jest otwarta . Może ktoś z was miał podobny problem z zafirą b . :cry:
SD72
Imię: Sylwek
#11 Post autor: SD72 »
arifaz pisze::( Witam wszystkich klubowiczów.PROSZĘ o pomoc mam problem z z centralnym zamkiem z pilota zamka wszystkie drzwi, ale jak zamykam kluczykiem to zamyka tylko drzwi od kierowcy reszta jest otwarta . Może ktoś z was miał podobny problem z zafirą b . :cry:
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2819
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
To nie jest problem a jedynie taka konstrukcja ZB. Jesli nie chcesz zamykać auta z pilota to musisz je "obskoczyć" i manualnie pozamykać , wciskając kluczyk w w drzwiach a taki jeden cwany otwór, dzięki któremu blokujesz poszczególne drzwi. Sprawdź sobie, ten typ tak juz ma ,że nie zamkniesz wszystkich drzwi używając jedynie kluczyka :piwo:
Mawerix
#13 Post autor: Mawerix »
Najgorsze jest to że bagażnik zostaje nie zamknięty.
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Nie zagłębiałem sie mocniej w ten temat ale mysle ,że konstruktorzy również i o bagazniku pomyśleli w przypadku uszkodzonej centralki zdalnego zamykania drzwi. Poszukaj w necie a na pewno znajdziesz odpowiedź. :piwo:
ktk
#15 Post autor: ktk »
A jakie świece do 1.9 CDTI warto kupić? Wymieniać wszystkie na raz, czy tylko te które nie palą?
