DPF Info - aplikacja na Androida Zafira Tourer 2.0
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Obecnie 99% interfejsów na rynku a'la ELM327 to jego chińskie odpowiedniki na procesorze ARM oczywiście, ze względu na cenę.
Potocznie nazywa się je ELM327 ale tak na prawdę są to kiepskiej jakości odpowiedniki Kanadyjskiego procesora.
OBDLink to nie jest ELM327, produkują go Amerykanie a nie Kanadyjczycy, to jest jego odpowiednik aczkolwiek działa bardzo dobrze
Chiński ELM-średnio działa lub nie działa wcale.
OBDLink-działa.
Więc jak można porównać, że to jest tanie a to drogie skoro jedno udaje, że działa a drugie działa
OBDLink-działa.
- Flora
ELM327 to układ bazujący na procesorze PIC produkowany przez firmę ELM Electronics. Niestety 99% sprzedających opisuje tak cały interfejs diagnostyczny.
Drugi problem to podrabiane moduły BT bez przypisanego prawidłowo adresu, z którymi nie radzi sobie część oprogramowania systemowego.
Nie spotkałem się jeszcze z interfejsem, którym nie można wyciągnąć parametrów DPFa ze sterownika. Jest to jedynie kwestia chęci i dostosowania się do zaistniałej sytuacji.
To niedziałanie jest najczęściej spowodowane lenistwem deweloperów, którzy tworzą aplikacje po linii najmniejszego oporu, uwzględniając jedynie sytuacje idealne, kiedy interfejs zwraca dokładnie takie dane jakich oczekują. Widziałem kod DPF Info i więcej jest tam "deszyfrowania" komend dla ELMa niż obsługi wyjątków.Crazy pisze:Chiński ELM-średnio działa lub nie działa wcale.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
temat ELMa jest znany i oklepany, to był procesor zaprojektowany dekadę temu głównie pod system OBDII/EOBD.
W tamtych czasach to było wystarczające i obecnie usilne używanie ELMów 327 do trybu serwisowego średnio przynosi efekty, w związku z tym uważam to urządzenie jako przestarzałe i mało rozwojowe, szkoda się na nim skupiać.
- Flora
Prawdziwy stolarz potrafi stworzyć prawdziwe dzieło używając prostych narzędzi, a używa ich z wyboru, a nie konieczności. Są też tacy, którzy stwierdzą, że rozwiązanie to jest przestarzałe i koniecznie trzeba daną rzecz wytworzyć na drukarce 3D.
ELM jest cały czas rozwijany, co można sprawdzić na stronie producenta.
Co to jest ten tryb serwisowy? Jeżeli chodzi Ci o "wszystko co wykracza poza sprawdzanie błędów" to jest to kwestia oprogramowania, a nie interfejsu.
Jakie masz alternatywy dla ELMa?
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
Bardzo jest mi przykro że nie rozumiesz treści pisanej, zachęcam do zapoznania się z zasadą działania systemów diagnostycznych.
- Model:
Morze!!!!??? Proszę, popraw to.
Poprawiłem - Bodek
Zdenek -
Poprawiłem - Bodek
Zdenek -
Ostatnio zmieniony 08 sty 2017, 14:57 przez Zdenek2007, łącznie zmieniany 2 razy.
