Zestaw głosnomowiący w zb
ArekCz14
franki
Pisałem o tym
Jak masz bluetooth to nie trzeba mieć telefonu w uchwycie. Po to jest właśnie bluetooth
Włączasz Bluetooth w telefonie i definiujesz sobie pin bluetooth telefonu. Uruchamiasz radio. Lewym pokrętłem przechodzisz na telefon - powinien być komunikat No phone. Będąc w zakładce telefonu wciśnij lewe kółko na kierownicy - wejdziesz w menu telefonu. Lewym kółkiem schodzisz w dół na Bluetooth i klikasz lewym kólkiem - pojawia się x w pustym okienku. Następnie schodzisz w dół i klikasz Bluetooth pin ( pin bluetootha auta) i go definiujesz. Następnie wracasz do głównego menu i klikasz Start searching -powinien znaleźć telefon i zapytać o jego pin od bluetootha. W tefonie zas może pojawić się komunikat z pytaniem czy połaczyć z UHP i może wymagać podania pinu Bluetootha auta.
Po sparowaniu urządzeń powinnieneś mieć możliwość odbierania przychodzących rozmów, korzystania z ksiązki telefonicznej w telefonie ( w telefonie w bluetooth powinna być zaznaczona opcja zdalny tryb SIM ( jeśli takowa występuje)
ArekCz14
ArekCz14
Ale to pokrętło tylko odpowiada za informacje dotyczące spalania, dystansu itd. Telefon wykrywa mi Bluetooth nokia ck-7w czyli moze ktos sobie to zainstalował sam, odinstalował puszkę i tylko moduł Bluetooth został? Nie widze nigdzie skrzynki - to jest montowane zawsze na widoku czy mozna to gdzieś ukryć? To chyba nie jest seryjny Bluetooth
ArekCz14
franki
dany1107
Witam. Mam pytanko do znawców. Otóż posiadam bt w mojej Zosi, łączy się on z moim telefonem, pokazuje się sieć i lista kontaktów, mogę zadzwonić używając przycisków z kiery ale niestety podczas testów okazało się że mnie wogóle nie słychać jak i drugiego rozmówcy też. Dodatkowo jest zamocowany zestaw parot i on działa. Możliwe że ktoś poprzecinał gdzieś kable żeby zamontować parota?
Zdenek2007
- Model:
dany1107
dany1107
Tylko że u mnie jest totalna głuchota w obie strony. Wytargam radio i zobaczę czy kable są wszystkie czy może ktoś naprawdę je gdzieś poucinał. Bo w sumie to po co montować parota jak ma się fabryczny zestaw BT.Flora pisze:U mnie problem z głośnością był przed aktualiacją UWA. Nowe oprogramowanie znacznie poprawiło słyszalność w obie strony.
