Kontrolka samochód z kluczykiem
Aston
#31 Post autor: Aston »
Dzięki Bodek za info a teraz tak bardziej po ludzku pierwszą lambdę trafiło :?: do wymiany :?: brzmi nieco drogo no i rozumiem że jazda z uszkodzonym tym elementem to nie jest najlepszy pomysł :?:
Piotr
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI
#32 Post autor: Piotr »
A mnie przytrafiło się coś dziwnego. W czasie jazdy zaistniała konieczność ostrzejszego hamowania. Piszę ostrzejszego bo to hamowanie aż takie ostre nie było. Spracowały ABS-y bo jezdnia była wilgotna. W czasie tego hamowania w odpowiednim momencie wcisnąłem pedał sprzęgła i w moim odczuciu nic specjalnego się nie stało. Po zatrzymaniu i wrzuceniu pierwszego biegu nie można było kontynuować dalej jazdy, bo zapaliła się ukochana lampka "samochodzik z kluczykiem" a silnik przeszedł w tryb awaryjny bo stracił moc. Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik oraz sprawdziłem pedałami co za błąd mnie dopadł. Ku mojemu zdziwieniu nie wypedałowałem żadnego błędu a po ponownym uruchomieniu silnika, samochód już pojechał bezproblemowo. Do dzisiaj jest wszystko OK z wyjątkiem tej lampki, która gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. Sądziłem, że po kilku lub kilkunastu uruchomieniach lampka ta będzie gasła w odpowiednim momencie ale widzę, że trzeba jednak jechać na komputer i ją wyłączyć. Ciekawe jaki błąd pokaże komputer bo z pedałów nadal nic nie pokazuje. Po tym zdarzeniu zrobiłem już sporo km w tym jedną trasę i dlatego sądzę, że samochód jest całkowicie sprawny. Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć ?
s1lo
#33 Post autor: s1lo »
Też miałem taką sytuację. Podłączony komp. nie wykazał żadnego błędu. Ponieważ sytuacja się powtarzała, mechanik przeczyścił pedał gazu i od tego czasu spokój.
paolus5
#34 Post autor: paolus5 »
Piotr pisze:A mnie przytrafiło się coś dziwnego. W czasie jazdy zaistniała konieczność ostrzejszego hamowania. Piszę ostrzejszego bo to hamowanie aż takie ostre nie było. Spracowały ABS-y bo jezdnia była wilgotna. W czasie tego hamowania w odpowiednim momencie wcisnąłem pedał sprzęgła i w moim odczuciu nic specjalnego się nie stało. Po zatrzymaniu i wrzuceniu pierwszego biegu nie można było kontynuować dalej jazdy, bo zapaliła się ukochana lampka "samochodzik z kluczykiem" a silnik przeszedł w tryb awaryjny bo stracił moc. Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik oraz sprawdziłem pedałami co za błąd mnie dopadł. Ku mojemu zdziwieniu nie wypedałowałem żadnego błędu a po ponownym uruchomieniu silnika, samochód już pojechał bezproblemowo. Do dzisiaj jest wszystko OK z wyjątkiem tej lampki, która gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. Sądziłem, że po kilku lub kilkunastu uruchomieniach lampka ta będzie gasła w odpowiednim momencie ale widzę, że trzeba jednak jechać na komputer i ją wyłączyć. Ciekawe jaki błąd pokaże komputer bo z pedałów nadal nic nie pokazuje. Po tym zdarzeniu zrobiłem już sporo km w tym jedną trasę i dlatego sądzę, że samochód jest całkowicie sprawny. Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć ?
miałem kolego identyczną sytuacje w sobotę,podłączyłem auto pod kompa nie pokazuje żadnego błędu,auto smiga normalnie
malyantwer
#35 Post autor: malyantwer »
kylu pisze:wie może ktoś co to oznacza jak swieci taki samochód z kluczem
u mnie po wymianie filtru paliwa wszystko wróciło do normy mieszkam w belgi i tu paliwo jest dobrej jakości ale po odwiedzeniu polski i przejechaniu 2000 km na polskim paliwie zaczeła się świecić ta kontrolka
szpakom
#36 Post autor: szpakom »
czy ktos moze podpowie co oznacza blad p1112 w zafirze b silnik z16xep??
co go powoduje i jak naprawic
prosze o pomoc.
szpakom
[ Dodano: Czw Sty 17, 2013 12:29 ]
dodam ze zrobilem test pedalu i pokazalo ecn111261 i 111262
po wykazowaniu blad powraca
Auto: Zafira_B_Cosmo
#37 Post autor: Bodek »
szpakom pisze:Witam
prosze o pomoc.
szpakom
P1112
P1112
to co znalazlem na Forum - poczytaj.
:lis:
gromek
#38 Post autor: gromek »
POMÓŻCIE!!!!!!!!!!!!
Jestem użytkownikiem Zafiry B 2007r 1,9 cdti 100km.
W dniu dzisiejszym w drodze do pracy pojawiła mi się kontrolna check.... niestety nie zgasła. W drodze powrotnej po zatankowaniu samochodu znikła jednak po 5 km zaświeciła się kolejna -jak w temacie- kontrolka z samochodem i kluczykiem.
Po odczytaniu błędów z komputera pojawił się komunikat:
P0530 cerruit sensor
P0070 temperature sensor
- niestety nie pamiętam dokładnego opisu przy kodach błędu.
Po skasowaniu przejechałem jakieś 5 km i ponownie kontrolka samochodu z kluczykiem i po kolejnych 5 km zgasła i zaświeciła się check... auto w trybie awaryjnym ledwo co jechało.
Dodam że wczoraj odebrałem samochód po wymianie chłodnicy klimatyzacji z warsztatu. Była dziura od kawałka wbitego drewna. Wymieniłem po przeczytaniu Waszych rad na Nissens. Mechanik powiedział że po wymianie nie chce załączyć się sprężarka i musi trochę zagrzać samochód bo może temperatura na zewnątrz za niska. Potem niby wszystko było ok. Klima chłodzi ale co mogli przy tym zepsuć????
Po przeczytaniu tematów nie wiem za co się brać:
-P0530 uszkodzony czujnik ciśnienia gazu klimy? czy
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem Układ klimatyzacji B-05
P0530 Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
-P0070 temperatura powietrza otoczenia
P0070 Temperatura powietrza otoczenia - duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia - mała wartość na wejściu B-16
podobno czujnik znajdujący się w przepływomierzu mógł paść
na wyświetlaczu pokazuje mi temperaturę rzeczywistą na zewnątrz więc raczej ten w zderzaku jest ok
czy to może wpływać że samochód jedzie w trybie awaryjnym?
macie jakieś pomysły
jarosz1977
#39 Post autor: jarosz1977 »
Mnie także dotknął problem tej kontrolki. Wypedałowałem błąd 59761. Sprawa termostatu, opisywana już na forum.
Jest jednak pytanie, bo tego na forum nikt nie opisuje (przynajmniej nie znalazłem). Czy błąd można skasować w celu sprawdzenia, czy powróci. Oczywiście chodzi o skasowanie samemu, bez użycia komputera i specjalnego oprogramowania, np. pedałami, tak jak się te błędy odczytuje???
Pomóżcie...
Skasowany użytkownik 17961
#40 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
jarosz1977 pisze:... Czy błąd można skasować w celu sprawdzenia, czy powróci. Oczywiście chodzi o skasowanie samemu, bez użycia komputera i specjalnego oprogramowania, np. pedałami, tak jak się te błędy odczytuje???
Pomóżcie...
Kasowanie błędów tylko za pomocą interfejsu (niestety) :(
jarosz1977
#41 Post autor: jarosz1977 »
Szkoda.
Dzięki za info.
A z termostatem i tak muszę się zmierzyć.
P.S. Pierwszy błąd w mojej Zosi. :cry:
Fejss20
#42 Post autor: Fejss20 »
Witam może i się powtarzam z tym tematem ale potrzebuje porady...
A więc Jechałem ostatnio w dość długą trasę i na autostradzie na 6 biegu rozpędziłem się do 180km/h i tak sobie jadę i po paru Km zapaliła się kontrolka auta z kluczykiem samochód stracił moc... :( zatrzymałem się zgasiłem samochód i wszystko było i jest normalnie po 2 dniach wsiadam do samochodu i w trakcie wyprzedzania jadąc na 5 biegu zrzuciłem na 4 bieg i wcisnąłem pedał w podłogę obrotomierz był w okolicach 4 tys.. i po chwili zapaliła się znowu owa kontrolka i znów zgasiłem odpaliłem i wszystko dobrze.. ale chciałbym to zapobiegawczo zrobić p , dodam że byłem na komputerze dzień przed wyjazdem i nic nie wykazało Opel zafira B 1.9CDTI 150km Z19DTH przebieg 215tys przy 207tys był wymieniany kolektor ponieważ był problem z klapami wirowymi kolektor nowy oryginał, Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jeżeli zdublowałem temat Pozdrawiam :)
organista15
#43 Post autor: organista15 »
To trochę wygląda jak zacinająca się turbina albo przepływomierz.
Fejss20
#44 Post autor: Fejss20 »
Czasami np jadąc na 5 biegu 80km/h czuć takie delikatne szarpnięcie jakby .
#45 Post autor: Flora »
wazkamax pisze:witam. Mam taki problem z Zafira, mianowicie podczas odpalania auta na ostatnich duzych mrozach wyswietlila mi sie kontrolka check engine. Myslalem ze to moze jakis blad podczas ciezkiego rozruchu wkradl sie w komp. Jak ewentualnie moge skasowac sam ten blad, o ile to cos nie groznego? chyba ze to jakas inspekcja czy cos? ewentualnie co to moze byc inego?
Jeżeli gaśnie po odpaleniu silnika oznacza to, że masz zapamiętany jakiś błąd. Aby zlikwidować pojawianie się kontrolki musisz wykasować błędy. Jeżeli kontrolka nie gaśnie to błędy cały czas występują i są na tyle poważne, że sterownik pracuje w trybie ograniczającym moc.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 21:28 przez Flora, łącznie zmieniany 2 razy.
