[TUT/B] Rozbudowa radia CD70/DVD90 o AUX/Line-In/Line-Out
#16 Post autor: Flora »
Raczej nie zaprogramowałeś wejścia, ponieważ dodatkowe źródło powinno się pojawić niezależnie od występowania elektroniki - sprawdź jaki indeks masz zaprogramowany w radiu.
Piny są wszystkie, ponieważ nie ma sensu patroszyć złącza.
dany1107
#17 Post autor: dany1107 »
Zrobiłem dokładnie tak jak w twoim opisie. Wybrałem opcję with aux. Po wszystkim pokazało się programing done. Ale jutro spróbuję jeszcze raz.
dany1107
#18 Post autor: dany1107 »
A możesz mi powiedzieć czy z tą wtyczką od podstawki telefonu można coś zrobic? Mam na myśli coś podłączyć pod nią?
#19 Post autor: Flora »
Można tam podłączyć podstawkę, której jedyną funkcją jest przekazanie sygnałów do dedykowanej przystawki telefonu. Wszystkie te sygnały odpowiadają za połączenie kablowe z telefonem (dźwięk + komunikacja). Jeżeli chcesz to mam wkładkę tunelu środkowego i przystawkę dla jakiejś nokii, ale dołożenie tego zestawu nie ma żadnego sensu, ponieważ nie uda się tego w żaden sposób wykorzystać.
dany1107
#20 Post autor: dany1107 »
Flora pisze:Można tam podłączyć podstawkę, której jedyną funkcją jest przekazanie sygnałów do dedykowanej przystawki telefonu. Wszystkie te sygnały odpowiadają za połączenie kablowe z telefonem (dźwięk + komunikacja). Jeżeli chcesz to mam wkładkę tunelu środkowego i przystawkę dla jakiejś nokii, ale dołożenie tego zestawu nie ma żadnego sensu, ponieważ nie uda się tego w żaden sposób wykorzystać.
Czyli zostaje mi to tylko ukryć. BT działa więc nie będę tego podłączał. Poprostu myślałem że może to działać coś ala aux.
kwarcium
#21 Post autor: kwarcium »
pozwolę sobie lekko odkopać temat, co by nowego nie zakładać. Czy jest jakiś inny sposób, aby sprawdzić czy radyjko posiada elektronikę do auxa? Nie mam na razie możliwości użycia opcoma, a przydała by mi się ta wiedza :p
W razie czego dodaję zdjęcie naklejki z radia (CD 70 navi, zosia prod. 12.2006).
Z góry dzięki za pomoc.
#22 Post autor: Sumik »
Jak rozbierzesz radio i zajrzysz do środka to będziesz wiedział czy jest czy nie. Z naklejki raczej się nie uda.
A co do coma to jedz gdzieś gdzie maja i za 50 zł Ci to włączą (zmienią indeks audio) i wtedy będziesz wiedział co dalej.
profesor
#23 Post autor: profesor »
Witajcie
Zrobiłem dzisiaj krok po kroku wg tutka moda do CD70.
- Na etykietce nie ma info o pinach AUX.
- Aktywacja Aux OpComem, pojawiło się stukanie przy aktywnym AUX - nie ma elektroniki.
- dołożyłem elektronikę do Aux'a i zrobiłem wyjście na czinczach w obudowie.
Pytanie skąd z PCB radia wziąć +12V lub + po załączeniu radia ,
potrzebuje do modułu chińskiego DIY odtwarzacza MP5 z Bluetooth.
i kolejne pytanie :
- u mnie wciskając przycisk AUDIO przełącza się źródło CD / FM
a AUX trzeba wybrać ręcznie pokrętłem - też tak macie ??
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 14:59 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
#24 Post autor: Flora »
profesor pisze:Pytanie skąd z PCB radia wziąć +12V lub + po załączeniu radia ,
Raczej nie znajdziesz wewnątrz takiego sygnału - wszystko sterowane jest cyfrowo. Możesz spróbować wpiąć się w sygnał wyciszający końcówkę mocy, ale potrzebny będzie jeszcze kawałek elektroniki, który wysteruje potrzebne Ci zasilanie.
profesor pisze:u mnie wciskając przycisk AUDIO przełącza się źródło CD / FM
Dokładnie tak jest. AUX włącza się przyciskiem w niższych modelach.
dany1107
#25 Post autor: dany1107 »
Witam ponownie. Otóż dziś próbowałem znowu aktywować aux według opisu ale u mnie nie pojawia się ta zakładka AUX.
Po dwóch próbach jest tak.
Ostap
#26 Post autor: Ostap »
Jaką masz wersję softu w radiu? Jak będzie za stara to nie uruchomisz tej opcji.
dany1107
#27 Post autor: dany1107 »
Ostap pisze: 24 mar 2018, 17:44 Jaką masz wersję softu w radiu? Jak będzie za stara to nie uruchomisz tej opcji.
Pewnie mnie objedziesz ale nie wiem 🙄
W jaki sposób mogę to sprawdzić?
Ostap
#28 Post autor: Ostap »
W ukrytym menu ;)
Tu masz wszystko co trzeba ;)
https://forum.vectraklub.pl/index.php?/ ... ch-CD70/90
Opcomem też sprawdzisz wchodząc w radio
dany1107
#29 Post autor: dany1107 »
A więc jeśli to jest to.
dany1107
#30 Post autor: dany1107 »
Jest może jakiś manual jak wgrać nowy soft w cd70 navi?
Wróć do „TUTORIALE”
