Pukanie zawieszenie przód
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#46 Post autor: Crazy »
Jak mamy tę dźwięki odtworzyć ?
Therm
Model: A
#47 Post autor: Therm »
Hm, zwykłe mp3 uploadowane na serwer.
Wrzucam więc na zippyshare
http://www57.zippyshare.com/v/DVUBPMq3/file.html
#48 Post autor: janekW67 »
qcim pisze:Witajcie mam pytanie - czy poduszka pod skrzynią biegów,ta po stronie kierowcy może stukać.Po podniesieniu auta na podnośniku i potraktowaniu poduszki breszką widać dość spory luz taki ok.4-6 cm.Ja wiem ,że luz być powinien ,ale czy aż taki?Widać też ,że guma tej poduszki jest już bardzo miękka.Ale co ciekawe nie jest oberwana,stuki są wyczuwalne np przy przejeździe przez progi,garby na jezdni ,luz po prostu jest w pionie,natomiast nie ma stuków przy szybkim ruszaniu na ręcznym na pół sprzęgła.Dodam ,że zawieszenie przednie mam całe nowe,wszystko wymienione prócz końcówek drążków.Wymieniłem amortyzatory,poduszki amortyzatorów i łożyska amortyzatorów,wahacze ,przekładnie kierowniczą,drążki kierownicze,łączniki i gumy drążka stabilizatora. :lol:
Po wymianie elementów zawieszenia stukanie się zmniejszyło baaardzo niewiele,dodam też ,że jadąc na skręcie w prawo (czyli silnik i skrzynia kładą się na tej poduszce) jest absolutna cisza.
Jeżeli ktoś może pomóc to proszę o podpowiedź :ok:
Oczywiście, że może stukać.
Poduszka z takim luzem nadaje się do wymiany.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2017, 20:01 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#49 Post autor: Crazy »
masz szarpanie podczas ruszania ?
Te poduszki skrzyni niestety nie są tanie :(
qcim
#50 Post autor: qcim »
Szarpania były,najczęściej przy ruszaniu,lub gdy puszczam gaz,bardziej odczuwalne na niższych biegach,teraz jak zrobiłem całe zawieszenie to trochu się wszystko usztywniło i jest jakby coś lepiej,ale nie jest to to co powinno być.
gaco12
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 NJoy
#51 Post autor: gaco12 »
Wysłany: Dzisiaj 21:56 Stukanie z przodu z prawej strony
Witam wszystkich.
Prosze o pomoc
Stuka mi z przodu po prawej stronie. Na pojedynczych dołkach mi nie stuka ale jak jest wiecej nierównosci dołków koło siebie i koło cały czas na nich najezdza to słychac stukanie takie jakby co było odkrecone lub luzy.
Byłem 2 razy na stacji diagnostycznej na szarpakach i wymieniłem sworzen wachacza bo mi stukał przy skrecie oraz tuleje. Po wymiane pojechałem jeszcze raz na stacje na sprawdzenie i diagnosta powiedział ze żadnych nie ma luzów itd. wszystko jest dobrze. Tamte stuki znikły a pozostał tylko ten jeden.
Nie wiem juz gdzie szukac tych luzów.
Dodam że w styczniu wymieniałem spreżyny przód.
Może byc że mechanik zle złozył cos z przodu ?
Nie pamietam własnie czy stuki juz były przed wymiana sprezyn czy nie. Spręzyny wymieniłem bo od kierowcy mi pękła
Prosze o pomoc.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#52 Post autor: Rybka »
Zacznij od dokręcenia amora.
Na stacji przy kontroli amorów nie było tego stuku słychać.?
gaco12
Imię: Piotr
#53 Post autor: gaco12 »
diagnosta na szarpakach był pod autem i nic nie było słychac ja tez nic nie słyszałem ruszał trzymał reka wachacz sworzen itd. i nic mówi nie widzie ze wszystko jest dobrze
on tylko brał na boki na szarpakach a nie trząsł autem góra dół
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#54 Post autor: Rybka »
Ja bym jednak dokręcił amora u góry.
Na szarpaku to raczej nie pokaże.
gaco12
Imię: Piotr
#55 Post autor: gaco12 »
ok, to pojade do mechanika i powiem mu niech dokreci i niech zobaczy moze gumy amortyzatora czy sa dobre moze to dobija
2 miesiace temu tez na to wpadłęm z tym dokreceniem to rozebrałem wycieraczki i ten plastik u góry i jak chciałem dokrecic ta srube to nawet nie dygneła.
Ale pojade niech zobaczy
Skasowany użytkownik 16406
#56 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Posłuchaj przez kilka miesięcy walczyłem ze stukaniem z przodu opisywałem gdzieś na forum stuki nie były regularne czyli nie stukało na każdym dołku na stacji sprawdzali zawieszenie było ok mechanik sprawdział było ok wymieniłem całe mcpersony ,sworznie wachacza ,łaczniki nawet te dekielki ktore masz pod maską co przykręcasz kolumnę mcpersona pojechalem do mechanika pojeździlem z nim na dziurach powiedział że gdyby zawieszenie to pukanie było by za każdym razem a nie było powtarzalne okazało się że to zawias w dżwiach od kierowcy dobilem klin który wchodzi w zawias pukanie ustało :piwo:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2017, 22:40 przez Skasowany użytkownik 16406, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
Imię: Piotr
#57 Post autor: gaco12 »
Ok sprawdze to jutro .
Bo to takie jest u mnie jakby cos sie odkreciło i stukało i słychac to z góry z przodu
gaco12
Imię: Piotr
#58 Post autor: gaco12 »
koledzy dzis sprawdziłem zawiasy sa niby dobre tylko jednego dekielka nie ma w drzwiach od psazera na klinie ale to chyba nie przeszkadza
#59 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Nie tam dekielek to nie problem trzeba złapać za skrzydło drzwi jak są otwarte i poruszać góra dół ja miałem maleńki luz ale zawsze ... jak dobiłem to przestało pukać
Ostatnio zmieniony 23 lip 2017, 20:41 przez Skasowany użytkownik 16406, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
Imię: Piotr
#60 Post autor: gaco12 »
A to sprawdzałem i nie ma zadnych luzów
Wróć do „Podwozie”
