Zmieniarka cyfrowa yatour
Michał2008
#1 Post autor: Michał2008 »
Witam mam problem z uruchomieniem zmieniarki cyfrowej, mam radio cd30mp3 i raczej posiada wejście aux(piny w radiu są). Po wpięciu kostek zmieniarka nie działa.Czy trzeba aktywować funkcję AUX w radiu? montował ktoś taką zmieniarkę u siebie?
#2 Post autor: Sumik »
To że piny są to nie znaczy że będzie działało. W CD70 też są a ja nie miałem elektroniki na płytce. Czy da się dołożyć, tego nie wiem i muszą wypowiedzieć się bardziej doświadczone osoby. JAk masz dostęp do Coma to można zmienić indeks i zobaczyć czy zadziała. W temacie AUX w CD70 jest pokazane jak to się robi. Żona ma CD30 mp3 ( tak jest na froncie radia) i u niej AUX działa.
Michał2008
#3 Post autor: Michał2008 »
Czyli jak na naklejce na radiu mam zaznaczony AUX to mogę go nie mieć?Obrazek[/img].
Czy jest ktoś z okolic wawy kto ma coma żeby zmienić indeks w radiu?
#4 Post autor: Sumik »
W taki sposób piny są oznaczone prawdopodobnie na każdym radiu. Com i zmiana indeksu rozwieje wątpliwości.
#5 Post autor: rafant4011 »
Michał2008, com mam, możemy spróbować :> tylko ciekawe czy ja i mój com będziemy umieli to zrobić :lol: jak coś to tel do Marcina(Flory) :haha: :haha:
Ostatnio zmieniony 02 sty 2017, 20:08 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
KIT GTO
#6 Post autor: KIT GTO »
jak na naklejce masz to w rzeczywistości też, wystarczy tylko zmienić index, sprawdź jeszcze poprawność podpięcia ;)
Michał2008
#7 Post autor: Michał2008 »
po podpięciu do op coma nie widać tam funkcji aux. Czy to znaczy że radio nie ma aux?
Może jakaś podpowiedź jak zmienić ten index?
#8 Post autor: Flora »
Wchodzisz w opcję programowania i jedna z funkcji to zmiana indeksu audio. Nie ma czegoś takiego jak "funkcja AUX", co najwyżej będziesz miał informację o obsłudze AUX w opisie indeksu.
Michał2008
#9 Post autor: Michał2008 »
a jeśli na tej liście po lewej stronie nie mam żadnych indeksów?
#10 Post autor: Flora »
To znaczy, że masz kiepską wersję oprogramowania interfejsu.
Michał2008
#11 Post autor: Michał2008 »
Czyli nie da rady aux-a uaktywnić?
#12 Post autor: Flora »
Z pewnością jest taka możliwość, ale nie posiadaną przez Ciebie wersją.
Michał2008
#13 Post autor: Michał2008 »
trzeba wgrać nowszą wersje interfejsu?
#14 Post autor: Flora »
Nie, trzeba uruchomić oprogramowanie posiadające więcej plików z definicjami konfiguracji.
Michał2008
#15 Post autor: Michał2008 »
a jak to zrobić?
